S
slavka33bis
Ё маё!!!Если одна лопасть дает 12 тон , то в первом приближении две лопасти дадут на хабаре 24 тонны.
Их уже четверо.
Этож уже армия единомышленников.
Лёня, таки ответь, для начала, на вопрос.Что не так ?
Возьми, к примеру, проволоку полощадь поперечного сечения которой равна 1 кв.мм..
Допустим, что разрушающее напряжение для этой проволоки равно 100 кг./кв.мм..
Что должен показывать динамометр разрывной машины в момент разрушения испытуемого образца?
Не ужели 50 кг.??????
Ох, Вячеслав, Вам бы болгарку в руки, кувалду, аргонник и пахать, пахать, пахать... Такая бы ясность ума организовалась - себя не узнаете ;DЛюбопытно, какая версия ответа будет у ЛеонидаМаксатеперь уже и Маугли.По идее, по их мнению, должно быть 50 кг..
Там наверное и родной болт хороший -то есть рафа.Вот таки ШС - ки, тут буду устанавливать. На Раф-4. но это авто.болтом М20 через ШС25
Володя, ты можешь представить себе, чтобы жгут растягиваемый за два конца, по середине растягивался сильнее? А ведь судя вашей логике именно так и должно произойти.Если принять на веру бред, что две лошади, два трактора, тянут одинаково, как и один, создавая то же единичное усилие в точке приложения, то за каким тогда многочленом всё прогрессивное человечество тысячи лет тянуло для разрыва двумя лошадями, двумя тракторами, короче, двумя разнонаправленными силами?!
что отличает человеческих детёнышей от обезъян
Николай, два трактора тянут в два раза сильнее, чем один.Володя, ты можешь представить себе, чтобы жгут растягиваемый за два конца,
Так оно и есть. Это видно по ширине жгута, уменьшающейся от концов к середине. Только это происходит равномерно, по всей длине жгута.Володя, ты можешь представить себе, чтобы жгут растягиваемый за два конца, по середине растягивался сильнее?
Какая каша у Вас в голове, если это не прикол. На качельный болт центробежная сила не действует. По второму закону Ньютона, если на тело действовала бы сила, то оно получило бы ускорение и улетело. А оно остается на месте, значит нет никакой силы. А вот по третьему закону Ньютона - сила действия равна силе противодействия, всегда возникает пара сил и никак иначе. Напряжения в материале возникают только от пары сил, хотя для сокращения упоминают только одну. К примеру сила тяжести на тело действует всегда, но напряжения в теле возникают только при наличии силы реакции опоры. Без опоры тело ускоряется без всяких внутренних напряжений.Две лошади, два мужика, два трактора, два космических корабля, две центробежки... - всякие независимые усилия, что равны по значению, но противоположны по направлению, в точке приложения по величине удваиваются!
Если принять на веру бред, что они взаимно компенсируются противодействием друг другу, и в центре разрывное усилие будет ноль, то хабар, канат, человек нехороший в средние века и т.д. никогда бы не рвались.
Слава, а из чего проволока ;D ;D ;DЛёня, таки ответь, для начала, на вопрос.Что не так ?
Здесь получается что центр (точка крепления) хаба должна иметь сечение из расчёта- центробежку в кг. умноженную на 2., и плавно сужатся к точке крепления лопости.Лёня, таки ответь, для начала, на вопрос.Что не так ?
Нижний динамометр покажет вес человека. Второй снизу покажет вес человека + вес нижнего динамометра. Третий снизу покажет вес человека + вес двух нижних динамометров и т.д. Первый сверху динамометр покажет вес человека + сумму весов от первого снизу до предпоследнего сверху динамометра.А что будет, если 10 динамометров друг за друга зацепить и взвеситься?
Бред!Дапустим,что тепловоз тащит состав вагонов и получается,что нагруузка на сцепке у тепловоза токаеже как на сцепке у последнего вагона - ну не бред?
Не надо ничего покупать. Модель примерно такая же, как в посте №1668. Только здесь вместо весов надо суммировать массы вагонов.Надо просто купить три динамометра
Естественно.два трактора тянут в два раза сильнее, чем один.
А если нижний конец испытуемого образца будет закреплён к опоре не на прямую, а через динамометр.думаю в момен разрыва будет 100 с чемто опчть не прав ?
Это ещё ерунда Слава!Ё маё!!!
Их уже четверо.
Володя, очень часто результатом действия силы является перемещение того предмета, на который эта сила действует.Если принять на веру бред, что они взаимно компенсируются противодействием друг другу, и в центре разрывное усилие будет ноль,
