Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
Доброго времени. При правом вращении винта - винт толкает, при левом вращении винта - винт тянет,
при этом, смотреть на винт со стороны фланца редуктора
Добрый день Виталий, нашёл я автора этого винта, это мой хороший знакомый из под Харькова Славик Шкуренко, он, к стати, автор тех самолётов, на которых я летаю с 2004 года и по настоящее время. Самолёты класс, винты он тоже делал очень аккуратно, давно уже не делает, т.к полностью перешёл на самолёты.
