Да,пардон.ОчепяткаДа - это совсем другой тип сплава.Другие температурные режимы?
С дюралем сходен сплав 2021
точнее 2024
точнее 2024
и ещё -"старение"- 72 ч ,после него наступает состояние "Т"нагреть до 490-500 град(время-не понятно),затем,как можно быстрее охладить в воде.Я где то читал,время нагрева зависит от толщины.
в печи необходимо с высокой точностью выдержать именно вышеуказанную температуру
поле нагрева от 10 до 30 мин.
Греть нужно до температуры 400 +5,-10 градусов и плющить горячую. В качестве индикатора температуры можно использовать хозяйственное мыло (сделать несколько полосок на детали). Как только цвет полосок станет тёмно коричневым - самое то, дави.мне нужно приплюснуть законцовку подкоса
Какой гистерезис допустИм?
Зависит от толщины заготовки?
Могли бы Вы более детально описать процесс (с цифрами)?
MiG17_RUS сказал(а):@ lenspecstroy
специалисты все поняли......
;D [smiley=thumbup.gif]Гистере[ch769]зис (греч. [ch8017][ch963][ch964][ch941][ch961][ch951][ch963][ch953][ch962] — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией.
123, табличка на стр 129 🙂Для алюминиевых сплавов в районе страницы 132.
весь прикол закалки алюминия заключается в точности измеряемой температуры.........в печи необходимо с высокой точностью выдержать именно вышеуказанную температуру.......превышение или уменьшение температуры не получите характеристик д-16 ............поле нагрева от 10 до 30 мин.....охлаждение в воде.....у нас на заводе под печкой была ванна с водой.......с холодной....в пределах 10 градусов из скважины.......после чего......металл в течении 2 часов будет еще мягкий и пластичный. если его поместить на мороз то он будет мягким и пластичным пока не поместите в теплое помещение. поэтому в заготовительных цехах были большие холодильники. По этому у нас на заводе калили заготовку..........потом формовали детали если калить отформованные детали то потом необходимо будет их править......потому что в печи дюраль здорово ведет....особенно детали двойной кривизны большого формата........
Посмотреть можно здесь: Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов. Справочник [1982]
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1487573230/0#0
Сергей Николаевич, ошибся, температура 495 гр, это температура плавления селитры, самый точный нагрев в селитре.Греть нужно до температуры 400 +5,-10 градусов
В данном случае, для приплюснуть конец подкоса, нет. Делается местный подогрев и в нагретом состоянии деформируется изделие. После этого не требуется дополнительная термообработка. Прочностные характеристики остаются практически без изменений.NICK сказал(а):Сергей Николаевич, ошибся, температура 495 гр, это температура плавления селитры, самый точный нагрев в селитре.Греть нужно до температуры 400 +5,-10 градусов
MiG17_RUS сказал(а):все верно........только плакированный материал не калят .....плакировке точно конец.......
MiG17_RUS сказал(а):температуру больше 500 не допустима....
MiG17_RUS сказал(а):а вот сразу после калки пока материал не задубел
MiG17_RUS сказал(а):радиус можно сделать поменьше......но не помню какой.......все не упомнишь....в справочниках он есть
у нас каждый месяц датчики возили в лабораторию на проверку
