Вопросы по теме:
весь прикол закалки алюминия заключается в точности измеряемой температуры.........в печи необходимо с высокой точностью выдержать именно вышеуказанную температуру.......превышение или уменьшение температуры не получите характеристик д-16 ............поле нагрева от 10 до 30 мин.....охлаждение в воде.....у нас на заводе под печкой была ванна с водой.......с холодной....в пределах 10 градусов из скважины.......после чего......металл в течении 2 часов будет еще мягкий и пластичный. если его поместить на мороз то он будет мягким и пластичным пока не поместите в теплое помещение. поэтому в заготовительных цехах были большие холодильники. По этому у нас на заводе калили заготовку..........потом формовали детали если калить отформованные детали то потом необходимо будет их править......потому что в печи дюраль здорово ведет....особенно детали двойной кривизны большого формата........
Посмотреть можно здесь: Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов. Справочник [1982]
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1487573230/0#0
Для алюминиевых сплавов в районе страницы 132.
Подскажите пожалуйста, если совместить два процитированных поста и Книгу (стр. 123, стр. 129, стр 130) то для себя вывел следующий порядок:
Допустим мне нужно изготовить конечную деталь из листа 3мм, с минимальным радиусом гиба менее 3х толщин, материал детали в изделии Д16Т...
Беру лист 3мм, нагреваю в печи с принудительной циркуляцией до температуры 500С +/-5С, с момента достижения 490С начинаю отсчет 30 мин. По прошествии указанного времени калю на воду t=10-20С, далее кидаю заготовку на мороз и храню нелимитированное кол-во времени (допустим в течении недели, больше не надо) при отрицательной температуре
(допустим -1-5С).
по необходимости достаю заготовку, деформирую согласно ТЗ, оставляю на воздухе при комнатной температуре (допустим +20С +/-5С), выжидаю 96 часов и получаю деталь из Д16Т нужной мне геометрии.
Вопросы:
1 правильно ли я все понял и написал? Можете ли внести коррективы в написанное мной?
2 Есть ли разница в сырье? Т.е. у меня в доступе Д16 (вроде), Д16Т (АТ), Д16М (АМ), если я правильно понимаю то это все один и тот же материал, различия лишь в термообработке и наличии/отсутствии плакировки (буковка А в маркировке). Соответственно используя Д16М (АМ) и подвергнув его описанным процедурам я получу деталь именно из Д16Т?
2,1 если п.2 я понял правильно, то нужен ли предварительный отжиг по табл. 120?
2,2 плакировке по идее придет конец?
3 на сколько велики деформации при старении
4 каков минимальный радиус гиба до старения?
