Приветствую!
Недавно при медленной пробежке по относительно ровному полю расслоилась стеклопастиковая рессора легкого самолета. Сам самолет - это сильно переделанный самолёт Пегас Р-40. Двигатель теперь один от BMW R1200. Сама рессора родная, изготовленная видимо еще в начале 90-х годов. Взлетный вес не знаю, но предполагаю что около 400кг с двумя пилотами.
Хочу заменить рессору на новую стеклопластиковую или из дюралюминия. Если из дюралюминия, то она будет сильно уже в центральной части чем родная и прийдется что то придумывать с новыми точками креплений.
Местный авиатор подсказал что такие же рессоры как моя использовались ранее на дельталетах. Нашел на просторах интернета фото дельталета с такой же по виду рессорой и информацию что такие раньше изготавливались в Харькове. Из дюралюминия сказал что на такую нагрузку будет намного тяжелей.
Вопросы к знатокам:
1. На какой тип рессоры лучше заменить поврежденную?
2. Где, у кого ее можно заказать?
3. Если менять на рессору из дюралюминия, то какие есть практики по ее креплению к трубчатому фюзеляжу? Текущая прикреплена 6 болтами через радиусные шайбы к трем продольным трубам. По два болта на каждую трубу. Два болта М10 на центральную трубу и по два болта М6 на боковые трубы.
4. Если все-таки рассмотреть вариант самодельной рессоры, то какой вариант лучше в данном случае. Встречал что стеклопластиковые рессоры от авто использует. Но не знаю насколько успешно. Да и хочется самый надежный путь выбрать. В идеале конечно качественную такую же новую стеклопластиковую от мастера своего дела.
Отрисовал примерный чертежик текущей рессоры. Зеленым обозначена часть цапфы оси колеса. Также добавляю другие фото для понимания ситуации.
Вопросы к знатокам:
