Знакомим некоторых инженеров с физикой
mpn
Причиной повышения температуры кипения - является повышенная плотность жидкости (сжатость жидкости).
Причиной повышения плотности (сжатия) - является повышение внешнего давления.
Вот тут , парашютист , Вы лопухнулись .. Плотность воды , в пределах фактического изменения атмосферного давления на планете Земля в пределах обитания от изменения атмосферного давления фактически не изменяется , если только на тысячную долю , которая не может влиять на физические свойства воды .. Простым языком вода не сжимаема от атмосферного давления и Вы спутали видимую составляющую с самим физическим процессом кипением , т.е выделения пара ..
Меня всегда радуют авиаторы своей непревзойденной безграмотностью в области физики.
Вопрос к вам:
Какую массу имеет 1 куб воды при атмосферном давлении 760мм.рт.ст. и ....
Какую массу имеет 1 куб воды при атмосферном давлении 735мм.рт.ст. ?
Я конечно понимаю, что если лженаука аэродинамика научила летчика верить в бред про несжимаемую воду, то летчик обязан верить в бред.
Но я жду ответа на мой вопрос от вас не как от летчика, а как от нормального человека.
На данном форуме для меня есть одна загадка:
Когда меня банят, то появляется Anatoliy.
..... и сообщения от него сыпятся как из рога изобилия... Но когда мой бан истекает и я начинаю писать посты...... Anatoliy исчезает. Это почему так?
Неужели я такой страшный?
Ваши слова могу только уточнить.
Если при увеличения давления с одного бар до 200 бар (в 200 раз) плотность воды увеличивается всего на 1 %, то при изменении давления от 760 мм.рт.ст до 735 мм.рт.ст ( на 3,3 %) плотность воды изменится на 0,0165 %.
Другими словами плотность изменится на 1,65 десятитысячную величину.
С точки зрения инженерных расчетов это вообще не рассматривается и не принимается во внимание.
Ничего такого сверх естественного с сжимаемостью воды с точки зрения физики нет.
Сжимаются все вещества. Газы сильнее всего сжимаются. Жидкости сжимаются так незначительно, что считают их практически несжимаемыми. Твердые вещества обычные физики считают несжимаемыми.
Хотя у астрофизиков сжимается всё до плотностей черных дыр.
Перестарались. Повыше будет.
Размер ЧД характеризуется Горизонтом Событий. Что за ним -- неизвестно. Однако, известно (принято научным сообществом), что материя, попав на него, далее сжиматься не перестаёт.
И с математикой у Вас тоже -- не ахти.
Как получили?
У меня на 2 порядка меньше.
С процентами плохо?
и плотность ни масса воды не изменится при изменении атм. давления
Запоминайте:
Масса 1м³ воды при +4° и давлении 735мм.рт.ст. равна 1000кг
Масса 1м³ воды при +4° и давлении 760мм.рт.ст. равна 1033кг
Еще вопросы есть?
Запоминайте:
Еще вопросы есть?
Масса 1 м³ воды при +4 °C и давлении 735 мм рт. ст. ≈ 1000 кг
Масса 1 м³ воды при +4 °C и давлении 760 мм рт. ст. ≈ 1000 кг
Реальная быль.
По Маяку идет радиоигра викторина с детьми.
Задают вопрос девятилетнему мальчику. Почему вода при температуре +4 градуса имеет самую большую плотность?
Пацан пыжится с ответом и предлагает одну версию за другой постепенно скатываясь к молекулам и атомам. Продвинутым оказался пацан.
Ни один из его ответов не устраивает ведущего.
И когда парень в изнеможении сдался ведущий с радостью озвучил ответ.
Вот что он сказал дословно: "Да потому что у воды такие свойства !!! "
Запоминайте:
Еще вопросы есть?
🤣 🤣 🤣 Вопросов к вам больше нет......
...так вот от куда приливы и отливы.... А мы олухи все на Луну грешили.
Спасибо ,mpn, жги дальше ! 👍
Как получили?
С процентами плохо?
Я рассматривал давления 760 и 735 мм.рт.ст.
Эти давления отличаются между собой в 735 /760 = 0,9671 раз. Или на 0,0329 раз, что в процентах равно 3,29 %.
Округляем до 3,3 %.
Смотрим на приведенную таблицу зависимости плотности от давления.
При изменении давления в 200 раз плотность воды изменяется на 1 % При той температуре +4 градуса.
До давления в 200 бар зависимость плотности практически линейная.
Делим полученные 3,3 % изменения давления на 200 и получаем 0,0165 % .
В относительный единицах (не в процентах) эта разница уменьшается на два порядка и становится равной 0, 000165 раз.
Вот, я и говорю . . .
Можно придираться к тому:
- что к чему относим;
- во сколько раз не одно и то же, чем НА сколько, что "некрасиво", но не принципиально для результата.
Я спрошу так:
1. Так во сколько/НА сколько изменится плотность воды, если её сжимать давлением 200 бар?
2. Можно спросить и по другому:
- Зачем был Вам даден (для чего получили и что означал ) 1%;
- в каком месте расчёта Вы его применили?
Вот, они -- 2 порядка.
Вообще, странно. Ведь, после моего "наката" логично было бы расчёты перепроверить.
Вам и подсказка прямая дана.
Что же Вы получили?
Ответ: Во сколько раз изменение давления, данное в мм ртутного столба меньше 200 бар.
Надеюсь, я донёс до Вас мысль, что Вы -- ни разу не инженер.
Я спрошу так:
Смотрите график зависимости плотности воды от давления.
Если говорят во сколько, то это означает разы и для получения ответа делят одно на другое. В моем ответе написано в 0,000165 раз.
Если говорят на сколько, то это означает разницу, и для получения ответа отнимают от одного другое. В моем ответе написано на 0,0165 %
Смотрите мой ответ № 374.
Вот Вам таблица пересчета единиц давления.
Что же Вы получили?
Очень хочется ознакомиться с Вашими расчетами хотя бы на уровне моего поста № 374.
mpn
Запоминайте:
Срочно подмойтесь и продолжайте обсуждение , потому как Вы с цифрами крупно обделались .. 😄 😄
Чему равно давление в 1 атмосферу?
У воды может быть самая большая плотность? Значит может быть и самая маленькая?
Это как? Ведь вода несжимаема?
Еще один ! Сказочники.
Любуйтесь видео :
Химработы
АН2 химработы
Камера не там установлена.
А вообще химия действительно летит за самолётом или дельтой, в той части путного следа, где нет струи от винта. Но та химия пролетает меньше метра и полностью теряет скорость - это хорошо видно если стоять на краю гона.
Вот о том и речь. Когда снимают например парашютистов из самолета, то на кадрах мы видим как они типо при отделении летят от хвоста назад.
На самом деле они при отделении летят за самолетом, т.к. они имеют скорость самолета. И постепенно теряя скорость по горизонту они приобретают скорость по вертикали.
Такая же картина и при торможении машины.
Многие думают, что при торможении ремень безопасности натягивает вперед грудь водителя.
На самом деле это машина тянет ремень назад, а ремень тянет назад водителя за его грудь.
Ничего вперед - вообще никто ничего не тянет.
У многих нулевое образование по физике..... им трудно понять, что и как происходит на самом деле.... они в иллюзии ДОГМ!
