Есть у меня две новые пары от военного УАЗа, попробую через лупу внимательно осмотреть зубья и найти какую то асимметрию... но опять же... чёткая термообработка может быть только на одну сторону, а на вторую только для з/х... серия как никак. Или придётся искать другое решение...
Вопрос направления вращения решается элементарно .
Открываете военный плакат с названием : Регулировка пятна контакта моста УАЗ 469 .
Пятно контакта регулируют краской на рабочей стороне зубьев .
Дальше по справочнику выясняем тип зуба военного моста УАЗ 469 - круговой или спиральный ( я точно не помню )
по справочникам уточняем направление вращения круговых и спиральных зубьев и на каких оборотах .
Шестерни эти в паре прикатывают по одной стороне - на финише .
Александр Чернов мне говорил что шлифует шлицевую втулку под шестерню на специальной шлицевой эталонной оправке. Обеспечивает ли это точность, надеюсь да. Но я бы ввел одну операцию, при сборке установить шлицевую втулку на вал винта в сборочном положении, зацентровать и обкатать с индикатором каждую такую пару проверив плотность посадки и биение по двум осям. Затем промаркировать, разобрать, о при сборке редуктора втулку устанавливать в этом же положении. Возможно это уже делается, Чернов имеет и знания и опыт.
Реальный практический опыт ОН позволяет одним элементарным движением понять ,
что ВАМ вогнали бракованный товар .
Всё просто и элементарно !
Развинчиваем редуктор и тончайшим слоем краски толщиной не более 0.1 мм , а можно и меньше
смазываем все зубья малой или ведущей шестерни .
Собираем и вращаем по направлению мотора вал малой шестерни пока верхний вал не сделает один полный оборот .
Развинчиваем корпус редуктора и смотрим пятна контакта на зубьях большой шестерни .
Где пятно контакта и сколько % зубьев вращают шестерни ?
Открываем справочник и смотрим каким должно быть пятно контакта .
Падаем в обморок или прыгаем от шчасця - эт от результата зависит .
Мы делали раньше еще проще. Пока не нашли реального производителя качественных шестерен.
Все шестерни проходили химическую оксидацию. И после первого часа работы. Отлично становилось видно и пятно контакта и есть ли вопросы с углами.
  • Мне нравится!
Reactions: mzm
Тож реальный вариант , пятно контакта при обкатке на полной мощности мотора проявится просто отлично .
Самое проблемная деталь в редукторе Чернова малая шестерня и пятно контакта .
Проблеме лет 25 и решить её пока не смогли .
Пятно контакта работает клином и шестерня постепенно начинает работать в режиме фрезы .
Вопрос :
Какой реальный ресурс малой шестерни в редукторе на оборотах 6500 об/мин ?
5000 об/мин , 4000 об/мин ?
Проверить элементарно - достаточно развинтить корпус редуктора .
Да на этом фото вообще поверхность ужасная! Или ее перекалили и углерод из слоя цементации начал выгорать. или вообще не понять. откуда такая поверхность.
И на шейке четкий след от вала. Который прокручивается в обойме подшипника!
Короче брак на браке!
Нашёл картинки ещё одного проекта Чернова с реальной юмористической историей .
Редуктор пятивальный , повышающий обороты , для мотора примерно 400 сил .
Чернов год рисовал эту картину на ватмане в масштабе 1 : 1 и по финишу при сборке корпус редуктора собрался
с зазором 35 мм .
Чернов глянул на результаты своего гениального разума и кинул это творчество в угол .
Я выволок на свет этот великий технологический брак , разобрал и выяснил причины - великого промаха .
Ширина шестерней = 40 мм .
После допиливания корпуса и крышек на фрезерном и токарном мне удалось собрать редуктор .
Шестерни работали с зацеплением по ширине 35 мм - это лучший вариант который был возможен практически .
С этим модерном первый редуктор и полетел в небо на самолёте .
P/S
Вот и вся реальная гениальность от Чернова - нарисовать и довести эт не для него .
Вроде да же фото было как он этот корпус собирает.
Круто
Фото было , вроде я его и выставлял .
Естественно это был реальный косяк и Чернов из скромности о нём умолчал .
Я собрал в рабочий вариант этот набор бракованных деталей .
Дать МАХУ в 35 мм зазора после года рисования - эт даже Леонардо Да Винчи не смог бы
такое изобразить .
Мужики, как вы уже достали! Определитесь уже наконец у кого "пещеристое тело самое пещеристое". Смотрите как бы "зелёные" не занялись вами, а то вы столько парниковых газов испускаете в атмосферу. Уймитесь уже наконец. Противно, ведёте себя как базарные хабалки.
Подождите человек ещё словесно не просрался.
Грустно что брызги речевого поноса летят на всех вокруг
P.S. он наверное непризнанный гений в редукторостроении, а Чернов над ним надругался и сломал ему мировую карьеру. Теперь вот остаётся только на форуме гадить.
Другого резона так выворачиваться я не вижу
Мне вааще это всё фиолетово и я выставляю это как ЮМОР .
Ловите очередную историю с очередным ЮМОРОМ .
Чернов редуктор для БМВ 1200 сделал только под толкающий винт .
Подшипник пропеллера фиксируется стопорным колечком в литом алюминии с толщиной стеночки 5 мм .
При тянущем пропеллере и тяге в 250 кг + вибрации пропеллера это колечко может вырвать в любой момент
и пропеллер сделает резкий стоп прям в полёте .
Спрашиваю Чернова : Зачем ты продаёшь это под тянущий винт с тягой 250 кг ,
твоё стопорное колечко из алюминия может вырвать в любой момент ?
В ответ - тишина .
P/S
Читайте как юмор или ЕРАЛАШ - информация реально весёлая .
Я Чернову разработал ХОНДА J 35 и выставил здесь чертежи и фотки моделей .
Модели под литьё тоже изготовил Я .
У Чернова случилась амнезия и он на форуме заявил , что Я это украл с компа Чернова картинки .
Все исходники у меня и свою клевету Чернов подтвердить ничем не смог !
Чернов просто ПОДЛЕЦ , интригант и готов обливать грязью любого кто видит его косяки и
выставляет их на всеобщее посмешище .
ОТ этих картинок Чернову крышу понесло .
Что вам мешает организовать свой бар с блек Джеком и шлюпками? Ой то есть производство.
Устранить все косяки, и сделать так что бы омериканцы и австрийцы завидовали?
Ведь у вас есть инженерный гений, какие то наработки. Зачем метать перед свиньями бисер?
Сделайте лучше Кулаги и Чернова, утрите им носы.
Зачем распыляться так яростно на весь форум.
Обычно люди которые что то могут, доказывают что они что то могут.
А в остальных случаях - собака лает, караван идёт.
Однако, эти 250 кг там действует очень недолго, пока самолёт даёт полный газ перед разбегом, или при опробовании на полном газе. В полёте же, на скорости 140 км/ч и при КПД винта 0,8, на максимале будет 170 кг, а скорее всего меньше, на крейсерском же режиме -значительно меньше 170-ти! И даже 250 кг, срежут кольцо, или сомнут литой говнолюминь под кольцом? Прикиньте цифры напряжений!;)
Вот только понял ты это слишком поздно! А знаешь, почему? Это дружище Александр, тебя карма настигла! Из за твоего поступка со мной! Хотя на тебя зла и обиды не держу.
Но хорошо, что ты это понял. Лучше поздно, чем никогда!
А в том, что ты технически грамотный специалист. Тут спору нет. Только свой талант, ты не туда применил в своей жизни!
Я еже давно никому ничего не доказываю! Я делаю по мере своих сил и счастлив от работы. Здесь я пытался только доказать, что должна быть справедливость. Не более того.
Не человеческая справедливость! В миру ее быть не может. Техническая справедливость!
И "кинутый" Черновым участник этого Форума "MZ" просто начал об этом тут писать.
И кстати нужную информацию сообщил.
Я про "счастливых" владельцев редукторов БМВ со стопорным кольцом. Которое держит подшипник в "тянущей" версии.
У меня технический вопрос.
А почему в верхней (сиреневой/лиловой) крышке на картинке с разрезом в изометрии конусность (сужение/расширение) отверстий в другую сторону, а на чертеже (предпоследнем) -- иначе? B размеры (диаметры на выходе), вдруг, где был больше, -- стал меньше?
