Проектирование классического одноместного высокоплана
Кстати, Ridan, как там Ваш проект с моими нервюрами? Надеюсь они "прижились" к вашей конструкции и вы остались довольны приобретением! 🙂
Был немного озадачен другими делами, на форуме не появлялся... Сейчас обучаюсь полётам на А-27 в аэроклубе Ступино. Выяснилось, что я толком и летать-то не умею  ;D Поэтому я на скорую руку сделал себе нормальные педали и ручку и теперь в добавок тренируюсь дома. Электронику взял из разломанного китайского джойстика. Скажу честно, это работает! Заодно померил удобное для себя расположение органов управления.
    69,1 КБ · Просмотры: 325
    96,1 КБ · Просмотры: 324
    102,9 КБ · Просмотры: 284
Буду делать себе деревянный вин. Долго прикидывал диаметр и шаг... а потом бросил это дело, так как с первого раза всё равно не получу желаемый результат. Купил себе заготовок на 2 винта. Пусть они просушатся пару месяцев, потом я их строгану потоньше, переклею и на фрезеровку. Поиск более менее качественной сосны - дело не простое оказалось. 3d модель готова, программа на ЧПУ тоже готова.
    41,7 КБ · Просмотры: 336
    35,4 КБ · Просмотры: 265
    68,1 КБ · Просмотры: 313
У вас для винта распущенный мебельный щит ? Если да, то сделайте из этого набора хороший скворечник или будку для собаки. Посмотрите технологию склейки мебельных щитов и сращивания  реек для них. Но если рейки на всю длину  цельные, то уже лучше, но склейка мебельного щита делается на ПВА... Для спокойствия наберите пакеты из прямых ровных досок, переклеив их эпоксидной смолой. С уважением.
Да, это мебельный щит. Естественно рейки не сращенные. Естественно он склеен не на пва  😉 Прямые ровные доски? Если бы такие можно было найти шириной 130 и без сучков, так бы и сделал.
    40,7 КБ · Просмотры: 319
Павел  наверно  стоило  бы  посоветоваться  со  своими  одноклубниками  по  поводу  изготовления  винта  из  древесины.  Мебельный  щит  в  этом  деле  мало  подходит  уж  поверьте.  Красиво  выполненная  доска  это  всего  лишь  срощенные  куски  в  елочку,  но  как  правило  они  соединены  на  ПВА.  Винт  собирается  на  более  ответственном  связующем  и  дроки  как  правило  ЦЕЛЫЕ.
Павел! А суперзадача именно в проектировании одноместного высокоплана или в его постройке.
К примеру подобный аппарат с РМЗ-500 чем конкретным не устраивает?
У вас для винта распущенный мебельный щит ? Если да, то сделайте из этого набора хороший скворечник или будку для собаки. Посмотрите технологию склейки мебельных щитов и сращиванияреек для них. Но если рейки на всю длинуцельные, то уже лучше, но склейка мебельного щита делается на ПВА..
А вы считаете,что казеиновый или костный столярный клей,которыми клеили заготовки 100 лет назад, были лучше ПВА? ;D
Делали у нас как то винт из мебельного щита худшего качества, склеив по толщине эпоксидкой. Получился вполне рабочий винт, с оклейкой стеклотканью, естессно.
Правда, тот винт вскоре "умер молодым",улетев с редуктором в полёте. 😱
@ Pavel_xxx
Хорошие у вас заготовки. Но стеклотканью  под 45 град. оклейте!
  Павел,все правильно делаешь.Самое главное сосну выбери порыхлее(посветлей)-она работает заполнителем.На сучки вообще не обращай внимания,лишь бы дыр и гнилья не было.Щиты склеивай эпоксидкой. И обязательно готовый винт оклей стеклотканью.Не один винт я по такой технологии сделал и не один не развалился.
Да, оклейка стеклотканью конечно будет! Еще раз повторю, что дроки в конкретно этом щите целые - я в своём уме пока что ))) И сучков там нет и куски с косослоем и сильно смолистые я обрежу
Мне нужен самолёт, а не авиамодель лавсаном обтянутая )
Все правильно.Если воровать,то миллион.Если строить самолет,так более менее приличный.Хотя б для того,что б наши дети после нашего конца могли его кому нибудь впихнуть.
После  нашего  конца, главное  что  бы  конец  остался  бы............ ; ;D ;D ;D
