Жизнеспособен ли такой тандем?
Собственно вопрос - будет ли при такой компоновке толк от дополнительной несущей площади или возросшее сопротивление съест все плюсы?
    22,3 КБ · Просмотры: 271
Почему бы и нет? Сопротивление дополнительных крыльев будет меньше чем сопротивление трубчатых подкосов +оперения большинства ультралайтов. Да и все планы получаются миниатюрными
Я думаю, что не будет. Самыми проблемными  будут отмеченные области. Проще и лучше несколько увеличить хорду и сделать подкосы.
    24,7 КБ · Просмотры: 256
Вы хотите сказать, что сопротивление этой схемы с обтекаемыми подкосами будет больше изначальной?
    23,9 КБ · Просмотры: 249
Вот и меня смущают эти стыки, неведомо сколько от них будет сопротивления. И насколько сильно будет эта интерференция мешать при скоростях 40-50 км\ч?
Собственно суть данного извращения - добиться возможно малой нагрузки на площадь при компактных размерах. Вес этой сборки в текущем виде 12 кг при несущей площади 9,6 м2 и размахе 4 м.
Интересная тема .Ответ.
Тандем жизнеспособен, даже если поменять их местами в следующем году.
круглая труба подкос создает чудовищное сопротивление, в отличие от крыла
дык проблема не в сопротивлении самого крыла\подкоса, а в месте стыка крыльев, как они повлияют друг на друга и не будет ли в этом месте значительных потерь подъемной силы, сопостовимых с приростом её от дополнительных крылышек.
Видимо придется добиваться потребной площади так ;D
    3,9 КБ · Просмотры: 298
Можно сместить концевые сечения V-образных планов или планы целиком на величину чуть больше длины хорд в продольном направлении, например, передний нижний план - назад, а задний верхний план - вперед и организовать обтекание концевых сечений по типу предкрылок-крыло или крыло-закрылок Фаулера, а сами концевые сечения закрепить на продольных балках (от лонжерона к лонжерону).
Отсутствие вертикального оперения влечет проблемы с путевой и поперечной устойчивостью и управляемостью.
Сужение можно применить
Не технологично для такого примитивного проекта 🙂
ВО подразумевается, на отъемной балке, просто не стал его рисовать.
Да просто изобретал новые крылья для своего текущего проекта, и подумал может отказаться от всех этих расчалок и стоек и приделать второй комплект крыльев заодно 🙂
Прямые консоли - труба в трубу, "подкосные" на косынках к прямым и на П-образные кронштейны к раме. Нагрузки невеликие, взлетный вес ~100 кг.
