S
		sun
Пробовали. Надежного включения режима от голоса добиться нельза. VOX срабатывает при превышении некотрого уровня громкости, а рация не знает разницы между голосом и звуком мотора.A vy chustvitelnost regulirovat ne probovali?
Я думал, звуковые волны от региона не зависят, и если шум ветра и мотора трудно переорать, то функция VOXработает не может. Во всяком случае с гарнитурой в закрытом шлемеу нашей рации не работала, точнее - работала всегда :о) Стоило завести движок, как рация включалась в режим передачи.Но если у вас волны другие, тогда конечно...
А где я писал, что на паралете VOX работает безупречно?А чем дельталет отличается от паралета? Балансирным управлением? И как это сказывается на VOX? Подумайте, потом пишите.
Такое ощущение, что это Вы не совсем в теме, раз не видели радиостанций с функцией VOX, которая прменяется в них повсеместно, и собственно только в радиостанциях и нужна. Или под термином "голосовая активация" Вы имели ввиду что-то другое?Рация здесь вообще ни при чем, она включается от РТТ а не от микрофона. По моему ВЫ вообще плохо представляете о чем идет речь,
Соглашусь, совсем с другой связкой интерком-гарнитура, VOX отлично работал на открытой телеге. Организация пассивной, а при наличии еще и активной системы шумоподавления способна свести шум к минимуму, вполне возможно даже не испытывая необходимости в использовании функции VOX.koleso-peno сказал(а):всё работало, причём голос повышать для активации не требовалось
Я побовал в закрытом шлеме, у него звукоизоляция микрофона всяко лучше, у открытого.АКТИВАЦИЕЙ ГОЛОСОМ! всё работало, причём голос повышать для активации не требовалось, качество связи зависит в том числе и от шлема. На предлагаемых ТС шлемах хороший визор, который закрывает И МИКРОФОН в том числе.
А каким боком отсутствие шума снимает необходимость VOX-е?способна свести шум к минимуму, вполне возможно даже не испытывая необходимости в использовании функции VOX.
Работает VOX, но я его не люблю: хочешь пассажиру что-то сказать, а тут рация на передачу включается. Потому, пользуюсь кнопкой PTT, хотя можно было, меняя уровень VOX настроить и для передачи в эфир говорить громче.Передлагаю другим участника откликнуться у кого как работает голосовая активация,
указанная Вами кнопка, [highlight]как правило[/highlight] ставится для активации передачи на Р/С, в режиме интеркома используется VOX.так зачем народ лепит кнопки РТТ
Интерком включен постоянно, радиостанция - по кнопке PTT.А каким боком отсутствие шума снимает необходимость VOX-е?
Похоже, Вы путаете VOX и дуплексную связь. В интеркомах связь дуплексная, можно говорить и слушать одновременно без всяких кнопок и VOX-ов. VOX это функция радиостанции, которая переключает радиостанцию с приема на передачу, как только мирофон улавливает какой либо звук, вместо кнопки РТТуказанная Вами кнопка, как правило ставится для активации передачи на Р/С, в режиме интеркома используется VOX.
VOX заменяет кнопку РТТ, и шум тут не при чем, просто в условиях шума труднее добиться корректной работы VOX-а.Интерком включен постоянно, радиостанция - по кнопке PTT.
Даже спорить не хочу. Почитайте где-нибудь что такое дуплексная связь, что такое симплексная, тогда может для Вас что-нибудь прояснится.DiKey сказал(а):Путаетесь вы, sun.VOX (Voice Operated eXchange) - управляемый голосом переключатель. К чему вы его привяжете? Да хоть к люстре комнатной.
DiKey сказал(а):Путаетесь вы, sun, возводя свои знания до истины в последней инстанцииVOX (Voice Operated eXchange) - управляемый голосом переключатель. К какому устройству вы его привяжете? Да хоть к люстре комнатной.
Еще раз говорю - почтиайте что такое дуплексная связь. Может тогда поймете, что при дуплексной связи от VOX пользы меньше, чем если подключить его к люстре. Гнете пальцы не понимая элементарных вещей.DiKey сказал(а):Здесь вы, мягко говоря, заблуждаетесь:
Стыдоба, Василий. Уж Вы то должны знать. Что по-вашему тогда "активируется голосом"?flyer640 сказал(а):А товарисч не понимает и учит нас что там что заменяет В ЕГО ОРИГИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГДЕ НАДО ПЕРЕКРИКИВАТЬ ШУМ ВЕТРА И МОТОРА. Перекрикивайте ради бога, нам то это зачем?
Никак. Но ведь написано "голосовая активация" - чего, собственно, тогда?koleso-peno сказал(а):и как Вы без кнопки РТТ будете фильтровать базар? что отдать в эфир, а что предназначено только пассажиру?
Я уже все разжевал. Читайте. Думайте. Вникайте. "Так нет - сам дурак" - и все.DiKey сказал(а):Вы это сделали сами, без чьего-либо вмешательства.VOX в интрекоме, если грубо, просто его включает и просто выключает по исчезновению выставленного уровня сигнала на микрофонном входе, как правило эта крутилка называется "squelch". Догадайтесь зачем?
