s_smirnov сказал(а):
tankist сказал(а):
Рассматриваю его для аэрогиссеров...
Не страшно будет так высоко мотор задирать?
   Мотор под палубу , пропеллеры освободить из тени  от надстроек , рулей и оградок  . Реактивный момент от пропеллера убрать нах.
mzm сказал(а):
Мотор под палубу , пропеллеры освободить из тени  от надстроек , рулей и оградок...
Попытался это всё представить. В нашем, трёхмерном пространстве, не получилось. Нужно какое-то искривление пространства, чтобы мотор запихать под палубу при условии, что для обсуждаемого редуктора ось винта совпадает с осью коленвала.
В трехмерном вот так
    97,5 КБ · Просмотры: 236
    На такую баржу вместо ТОЁТЫ UZ  поставили ХОНДУ  R 20  ?
  Уши на плите для лодки - эт вопрос не изученный на 100%.
  На волне и порогах нагрузки не статические .
Попытался это всё представить. В нашем, трёхмерном пространстве, не получилось.[highlight] Нужно какое-то искривление пространства[/highlight], чтобы мотор запихать под палубу при условии, что для обсуждаемого редуктора ось винта совпадает с осью коленвала.
  Какие проблемы - пространство отодвинем ,  ща на компе  всё
нарисуем и скомпануем .
   Рули тоже удалим - лишнее сопротивление движению .
   [highlight]У Нас  получиться .[/highlight]
Вот опять провел испытания,поменял подшипники,проверяли с токарем индикатором все валы,собрал и снова все повторяется, сначала работает, прогонял на взлетном режиме, на крейсере, думал все пошло, но пусков через 10,опять трясется и не раскручивается вот ссылки  https://youtu.be/9RNTpwpqhEw
потом еще
https://youtu.be/ZUySIilXpIo и еще
https://youtu.be/hch7eUK5_1k
  По конструкции этот РЕД полный аналог дифференциала повышенного трения .  Есть вероятность,  что какую-то  шестерню подтормаживает  торцом как в дифференциале .
  https://www.youtube.com/watch?v=UWtwfHgt6ds
загрузил 1 видео, сразу не хотело догружаться, с нормальной работой,.шаг винтов проблем не решает,трения тоже нет,последний раз гонял минут 40,на всех режимах, подшипники тоже не греются,а потом началось,вот поменяю бензин,и на днях еще попробую
Доработали мелочи. И немного добавили навесного.
Это будет основная рабочая версия и она будет качественной во всем.
И вес будет немного меньше компьютерной модели.
Zlinov сказал(а):
Доработали мелочи.
  Кто подсказал , что подшипники роликовые заменить неизбежно ?
   За сколько минут средний вал прокрутил  корпус насквозь ? ( на испытаниях )
     Пиши весело и пачэснаму .
    96,8 КБ · Просмотры: 254
Дааа, прочитал тему...! Что сказать... Обидно за соотечественников... Как у нас говорят : белорус белорусу белорус...
Сьыдно товарищи! Вас же тыщи людей читают, а вы как дети - друг в друга наровите какашкой кинуть. Но не забывайте - бросая друг в друга какашками - до противника может и не долететь, а сами точно испачкаетесь!
diamonf сказал(а):
Как у нас говорят
"У нас" - Это где?  😱
БелАрусы - так не говорят.
Здесь нормальный для конкурентов - боксёрский ринг.
Ну не  в натуре же им: шестерёнками бросаться и валами фехтовать!? 😉
"За аднаго битага- двух нябитых дають" и " у спрэчках нараждаецца  истина", так - у нас говорят. И радует, что не сожгли ещё, по- русски, друг друга ...
А вы не охренели случаем? 😡
По моему вы заслужили пинка в голову, с ноги, за такое.
С какого хэ ты решил поставить это в национальную особенность или черту?
Тут, один знаменитый теперь уже кандон, с звучной фамилией Рутковский, отмечался уже своим скрытым, лютым русофобством:
snmon сказал(а):
jbiplane сказал(а):
Самая большая проблема славян вечное нытьё и отсутствие предпринимательства.
Это проблема не славян, а Рунета. В нем сидит огромное количество обладателей излишков свободного времени, выдающих типичные проблемы лузеров за общегосударственные или даже мировые.
Ты не с тех краёв случаем?
что-то дохрена вас тут в нашем пространстве объявилось.
У кого mz Zlinov ... можно заказать косозубые ~17 градусов шестерни 6 класса по нашим чертежам:
с модулем 2           51:19 зубьев
с модулем 2.5        45:17 зубьев
шнеки м3 7 зубьев 45 градусов длина 800 мм в количестве
зубчатые венцы
модуль 1.75 81 зуб
нестандартный модуль 2.31 76 зубъев
зубчатые венцы
модуль 1.75 81 зуб
Найти ближайшим  завод с оборудованием и там заказать .
Зачем лишние посредники у которых нету собственного производства шестерней .
Никаких проблем - Эт Рекламный Юмор .
[highlight]Скандал - Самый Динамичный Вид Рекламы [/highlight].
Типа как с торпедой Шквал илле кражей чертежей ГИППЕР -ДАЛЬНЕГО  подводного беспилотного Космического  робота .
Можем сами, но шестерни не наша специфика, получается долго и дорого. Спросил на всякий случай здесь.
Обычно на chipmaker.ru оказывается лучше цена-качество.
Спросил из любопытства здесь. Всё просто кроме 7-зубых косозубых шнеков диаметром 35.4 и длиной 800 мм.
Как у нас говорят
У нас - это в Беларуси, у кого в школе по русскому не тройбан был.
Беларусь
Белорус
Белорусский
Уже 73 страницы истина рождается...рождается, да все никак выродиться не может... Зашел, думал уму-разуму набраться, а тут Дом2, да еще похлеще!
Хлопцы, кажу вам як на духу: канчайце гауном кидацца! Цыц!
  Дедушка Роман Вячеславович , С истинами и духами - эт ТАБЕ  на религиозный форум и там моск пудрить .
[highlight]Не захламляй ветку -  Дедушка Роман Вячеславович [/highlight].
  Вопрос - чисто спортивный интерес :
   Американские разработчики делают фланец под ступицу винта на мощных  РЕДАХ  из дюрали типа Д16Т  ?
На фотках  по цвету эт на все  100 %  - дюраль , и толщина металла тож подтверждает такое предположение .
И мощности там под 400 сил на моторах .
    57,2 КБ · Просмотры: 204
    58,9 КБ · Просмотры: 204
