3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
    127,9 КБ · Просмотры: 183
Черт, давно читаю ветку, но так и не понял: какой вес СУ получился со всеми жидкостями? Какая мощность получившейся СУ? Добился ли кто стабильной работы этого мотора?
Нужна критика по следующим вопросам:
1. Угол наклона двигателя примерно 6 гр. Под винтом 250 мм. Не мало? Впринципе можно и приподнять, но придеться попыхтеть над расчетами
2. Такая моторама годится? Материал скобы - сталь 20, подкосы дюраль.
Наверное вся трава твоя 🙂)) это я про 250 мм под винтом
Вес указывал выше. Мощность вам не назовет никто. Тяга скоро будет. Мотор заводиться и устойчиво работает на мозгах, разработчикам которых в страшном сне не приснилось бы что они будут рулить 3 японскими цилиндрами.
Ведутся работы по установке на ла.
Столкнулся с серьезной проблемой. В городе где существовало с десяток машиностроительных заводов не могу найти бесшовную трубу. Нанотехнологии мля...
Размышляю над таким вариантом:
    53,8 КБ · Просмотры: 244
    51,6 КБ · Просмотры: 223
А зачем ты так делаешь! две опоры на плите и одна еще на передней крышке. Ты поочему ее не задействуешь?
На №697,  не  реальное    положение  трапеции ,в полёте ручка должна  быть на  много  впереди,чтобы иметь  запас на управление по  тагажу.  И диферент  основных шасси оч  большой верхний  кирпич  лишний и винт  поднимется ,на  мой  взгляд.
Трапеция на якоре 🙂
Дифферент (прижился походу термин) - 200 мм (яма + ракурс не удачный), хотя может действительно великоват?
Что мешало взять тойоту с 4 цилиндрами ? Выйгрыш в 5 кило люминя, проигрыш в 20-30 сил... + чихарда с зажиганием
Это приблизительно как размах ГО укоротить на 30 см , просто обрежешь и не заметит никто, ...  А поговорить? 🙂
Уменьшать ГО то не хочется, а урезать тягу вобще бессмысленно 🙂
1. Если сравнивать с сузукой ж13, разница в весе далеко за 20, при той же мощности, и надеюсь не меньшей тяге. Сколько весит Ваша установка? Не думаю что меньше 100!
2. У меня легкая телега и не шибко грузоподъемное крыло.
3. Есть еще резервы похудеть на пару кг.
Кстати бывший хирт на весах  показал 62 кг (причем без моторамы) - разницу компенсирую запасом топлива.
В ближайшем будущем планируем еще один мотор приобретать,
Взвесим. По моим ощущениям блок весит ~60кг. Возил, носил, устанавливал в одно лицо. (можно прибавить в расчет еще 10кг. В качестве компенсации моего рвения и энтузиазма 😀 )
Hitek, Вы писали
"Вес указывал выше. Мощность вам не назовет никто. Тяга скоро будет. Мотор заводиться и устойчиво работает на мозгах, разработчикам которых в страшном сне не приснилось бы что они будут рулить 3 японскими цилиндрами.
Ведутся работы по установке на ла. "
-а будет ли доступно то, что упомянуто выше( в смысле инжектора) или это коммерческий проект?
Если не ошибаюсь там сигнал от АКПП, точнее от еенных мозгов иде по CAN. Вывод - обмануть можно только проэмулировав  по кану эту самую акпп. То есть - никак.
