Сегодня прозвонил провода от замка до магнето. Ничего в результате не понял, везде постоянно есть масса не зависимо от положения замка зажигания, при том самое интересное, что правое магнето все исправно отключается но масса при любом положении замка тоже постоянно звонится, как только не проверял, - постоянно и везде есть масса, ничего не понял. :-/ Может как то не так прозваниваю?
Видимо и сопротивление катушки менее одного Ома, (это-же первичка) так что простым омметром проверять сложновато. С другой стороны если хотя-бы одна катушка не замыкается замком зажигания на массу, то как глушится двигатель?Сегодня прозвонил провода от замка до магнето. Ничего в результате не понял, везде постоянно есть масса не зависимо от положения замка зажигания, при том самое интересное, что правое магнето все исправно отключается но масса при любом положении замка тоже постоянно звонится, как только не проверял, - постоянно и везде есть масса, ничего не понял. :-/ Может как то не так прозваниваю?
Провод и замок надо проверять, отключив их от магнето.. Внутри магнето есть катушка, которая всегда другим концом заземлена, да и контакт прерывателя может быть замкнут в определенном положении вала, что и будет показывать тестер, как "массу".
Помните, что при отсоединенном проводе магнето включено!
Не вращайте винт!
Спасибо, понял.@ Sai.D
ЗА счет обеднения смеси
Установил топливный компьютер FC-10, и он мне показывает мгновенный расход на оборотах 2150 28,7 - 29,5 л/час., да чуть не забыл двигатель Лайкоминг О-360. Не маловат ли расход топлива для такого двигателя?
lapshin сказал(а):Чушь.Чем выше полет, тем меньше плотность воздуха, соответственно надо меньше мощности двигателя для поддержания полета.
Мощность в ГП равна произведению скорости на лобовое сопротивление, которое, в свою очередь, является частным от деления веса на аэродинамическое качество, т.е. N = V x G/K.
Как видите, никакой высоты в этой формуле нет - и считать, что качество с высотой растет, также нет оснований.
Винт с фиксированным шагом, высота 2500-300м., не беднился, карбюратор.Установил топливный компьютер FC-10, и он мне показывает мгновенный расход на оборотах 2150 28,7 - 29,5 л/час., да чуть не забыл двигатель Лайкоминг О-360. Не маловат ли расход топлива для такого двигателя?
Попробуйте разобраться самостоятельно - не пожалеете. Возможно, уточнение: часовой расход Вы имели в виду, или километровый - подскажет направить размышления в верное русло.aleksandrd сказал(а):Чем-же обьяснить увеличение скорости полёта с увеличением высоты полёта?
