винт для ротакс 503
Привет всем, у меня вопрос: какой винт и где купить для ротакса 503 (462) с ременным редуктором? Думаю брать двухлопастный. ( По средствам и тяга больше)
Сечас задам видимо тупой вопрос: :STUPID у меня есть винт от бурана 1,6 шаг- не знаю. Он будет слишком легкий? Есть еще у бывшего хозяина другой винт бОльшего диаметра вроде на 5см. может даже на 10. соотв. более тяжелый.(могу забрать)
можно ли использовать то, что имеется ? 😱
Если есть такая возможность забирай, у меня второй винт как раз 1,65м, от бурана попробуй поставь, отверстия легко пересверливаются для эксперимента самое оно, только обороты по тахометру контролируй.
Вы, пардон, как понимаете термины "лёгкий, тяжёлый" винт? Лёгкий винт - винт с малым шагом, соответственно, тяжёлый - с большим для определённой мощности двигателя, конечно.
Слишком мало информации для того, чтобы выбрать винт. Для выбора винта необходимо знать скорость ЛА, мощность двигателя и обороты винта. Наиболее подходящий вариант - винт с регулируемым углом установки лопастей (переставной). Выбирать угол установки можно предварительно так: Выставить угол произвольно, Крутнуть двигатель, замерить обороты. На взлетном режиме обороты двигателя должны быть примерно на 10-15% ниже максимальных. Изменением угла установки лопастей нужно добиться этого условия. Затем облет. На крейсерской скорости РУД на взлетный режим. Обороты двигателя должны подняться до максимальных. Если обороты меньше - угол установки нужно уменьшить, если выше - увеличить
Очень часто слышу подобную ерунду.
Не поверите, у винта есть ещё угол атаки лопасти и даже двухметровый винт может быть легче полтораметрового.
Это не ерунда, и я понимаю о чем вы, ноугла атаки на этом винте я не знаю. поэтому сказал, что он стоял на буране. но не 1,6 как обычно а больше. ну не знаю я его степени затяжеленности.
Сечас задам видимо тупой вопрос:у меня есть винт от бурана 1,6 шаг- не знаю. Он будет слишком легкий?
Очень сильно зависит от редукции. В зависимости от нее может оказаться, что винт от Бурана не потянет Ротакс.
В-общем вопрос ни о чем.  Напиши коэфиценты редукции, тогда можно о чем-то рассуждать
Все понял. напишу когда узнаю редукцию бурана и ротакса.
@ basmen
возьми регулируемый (переставной)
тогда у тебя будет возможность точной настройки и под л.с. и под редукцию и под экономичность/скороподъёмность
Олег делает хорошие винты, но ему надо сообщить точную мощность вашего движка и точную редукцию иначе Олег промахнется.
ну и немаловажно для выбора винта знать что вы хотите : скороподьёмность или крейсер, один знакомый форумчанини жертвует и тем и другим ради тишины...
не, вентилятор мне точно не нужон. пусть тарахтит,
Вот точно бред, тяжелее-легче имеется аэродинамическая масса, как можно сравнивать винт от парамотора и вертолета ?? абсолютно разные вещи, заточенные под разную редукцию, ни когда Вам не поставить двхметровый винт на редукцию рассчитанную на 1.6 м. даже применив более мощный двигатель - у Вас будет просто рвать поток и все.
