"Электрички" ....авторские, творческие проекты, для увлечённых.
На картинке двигатель с постоянными магнитами... в генераторном режиме не может работать: -попробуйте на язык -провода с него и крутаните. После -  результат в студию.
Поскольку в режиме генератора девайс работает с возбуждением от постоянных магнитов, то при изменении оборотов ДВС в широком диапазоне частот будет меняться не только частота, но и во столько же раз напряжение генератора. Поэтому за трехфазным выпрямителем должен идти преобразователь напряжения с широким входным диапазоном. :IMHO
P.S. крутит пусть Фома.
 Да , как на китайском мопеде !  🙂
[/quote]
...точно, пока мы тут в буфете, разминаемся красненьким.
Вспомните свою старинную, велосипедную динамо-машинку.
Вы, простите, принцип работы двигателя постоянного тока с вентильным двигателем отличаете?
живете по принципу все полезно, что в рот полезло? 😉
что выпрямлять и преобразовывать только?
Все сомневающиеся, в том, что вентильник не работает в генераторном режиме, не поленитесь крутнуть дрелью любой модельный электродвижок (с 3-мя проводками), на выход подключите хоть вольтметр, хоть лампочку. Не забудьте выложить результаты.
На их основании продолжим беседу.
slav сказал(а):
Вот бесколлекторник ,на ветряке у меня  прекрасно работает генератором !    До этого пробовал на электровелосипеде !
;D зачем вы мне автогенератор с обмоткой возбуждения прислали???
Когда речь про вентильник?
Разницу улавливаете?
И таки что? 🙂
Вместо обмотки возбуждения вы поставили магниты.
В итоге та же обратимая машина постоянного тока, либо синхронный трехфазный генератор!
slav сказал(а):
Надеюсь согласитесь ,что статоры у 3-фазных  двигателей и генераторов устроены одинаково??!
У вентильных машин и машин постоянного тока принципиально разные!
Первые не будут генераторами в силу законов физики, а вторые - вполне обратимы.
Вы работу вентильной машины как представляете?
Еще один пример необратимой машины - асинхронный двигатель.
Без спец. средств - он так же не работает генератором, как ни крути... Выход один - намагничивать ротор, в итоге тот же синхронный генератор!
Вот такие пробовали, лично. http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=164040&page=2
И Вы заявляли:
Коль уж зашла про это тема - бесколлекторный двигатель не умеет работать в качестве генератора. (попробуйте вольтметром).
"Вентильный" у Вас возник в обсуждении несколько позже, и только у Вас. "Вентильный" означает лишь, что обмотки переключаются с помощью транзисторов("вентилей"), на принципы возникновения ЭДС и пр. это не влияет. 🙂
telekast сказал(а):
Вот такие пробовали, лично. http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=164040&pag...
Вы машины, о которых ветка на фотографиях автора видели?
Ничего, что из них 3 проводка выглядывают?
По ссылке - исключительно маломощный вентиляторный двигатель с низким КПД, но действительно бесколлекторный, правда с 2 выводами, "хитрым" магнитом и особым включением обмоток.
Двигатели автора ветки и классические вентильные 3 "фазные" двигатели необратимы. И речь изначально о них. Спорить будете?
Хотя судя по
будете.
Эксперимент не желаете провести?
Смотрю, Вы запутались! Даёте рисунок бесколлекторника, а говорите про вентильник. Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ)
Где, на Вашем рисунке (фото) датчик положения ротора?
Нет, я с ними не путаюсь  🙂
Я умею их готовить  🙂
Вентильные двигатели бывают и с датчиками положения и без.
При этом они бесколлекторные  🙂
Вот такая для вас новость 🙂
Для нагрузки типа "воздушный винт" датчик положения ни к чему. Датчики это лишь опция для максимального момента при старте и отсутствия кратковременного "обратного хода". Как-то так.
Если снова не верите, почитайте:
http://www.bourabai.kz/toe/bldc.htm
Еще раз повторюсь - речь о классических "трехфазных" вентильных бесколлекторных машинах!
Они в самом начале ветки!!!
"Трехфазных" пишу в кавычках, т.к. на самом деле на них приходит не синусоида, а импульсы постоянного тока.
Вы о назначении тех проводков знаете? Я- нет. Из компьютерных вентиляторов и по 4 проводка торчит порой, и это не мешает им работать в генераторном режиме.
AlexVr сказал(а):
По ссылке - исключительно маломощный вентиляторный двигатель с низким КПД, но действительно бесколлекторный.
Эти двигатели, как и двигатели жесткого диска(тоже бесколлеторные, кстати) одни из основных потребителей в компах, и говорить об их низком КПД весьма смело. Особенно для ноутов, там за каждый милливатт борются.
AlexVr сказал(а):
Двигатели автора ветки и классические вентильные 3 фазные двигатели необратимы. И речь изначально о них.
Автор ветки вообще применительно к опубликованным фото о генераторном режиме не говорил, как и об их "вентильности". Он лишь упомянул о чудесном "опыте" скрещивания движка с неким бесколлекторным генератором. То, что магазинные, модельные бесколлекторники штатно не работают как генераторы конечно печально, но не фатально, умельцы их вполне себе переделывают в бесколлекторные же генераторы.Обратимые бесколлекторнмки применют в гибридных авто. И т.д. и т.п.
Из школьной программы? Это в котором проводник с подключённым к нему вольтметром перемещают над неподвижным магнитом, а потом наеборот, машут магнитом над неподвижным проводником? 😉
\\\\Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до восьми пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов - см. пример конструкции.\\\\\ (из ссылки)
Вы сами ответили, на свой вопрос. При определённом переключении обмоток статора, будет генерироваться ток.
Т.к. эти обмотки пересекаются магнитными полями ротора.
Догадываюсь 🙂
Из 4 для питания только 2.
Остальные датчики.
А вот двигатели жестких дисков и DVD-romов уже синхронные трехфазные, т.к. там уже требуется жесткий контроль скорости.
Но это другая сказка.
подтвердить сможете?
Не стоит утрировать.
Хотя это проще, чем по-мужски признать - был не прав 🙂
Так сгенерируйте! 🙂
Я куплю!
Серьезно!
Правда это
не осилил...
