"Электрички" ....авторские, творческие проекты, для увлечённых.
Автору мои поздравления!
Снял видео со своими двигателями, пришлось разобрать летающую машину:
http://rghost.ru/private/6szmg2gnr/8422c81c25bbc2bddc7f5f06580b8220
http://rghost.ru/private/8twf7wKfl/ff075aa27f48f1ac4a776572c6fc192b
Вот собственно и все, что хотел сказать.
Аутраннеры отличаются от синхронных машин.
Как полноценные генераторы не могут работать по законам физики.
Если бы в первом видео были синхронные машины или полные их аналоги, оба замечательно бы вращались, в том числе под нагрузкой.
Кто вник, надеюсь поймет о чем я.
Во втором видео с нагрузкой в виде лампочки при 1350 об. шуруповерта - 0,2В. Да, он генерирует эти 0,2В, но что это за КПД?
КПД нормальной синхронной машины не меньше 90%.
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Дальнейшая намотка будет в сторону увеличения витков, или увеличения количества параллельных обмоток? Если второе, с трудом представляю батарею и контроллер на токи под тысячу ампер...
Контроллер ищем на 48 В.Токи при полной сборке двигателя будут макс 200А.Ну а кол-во АКБ будет зависеть от времени полета.
прапорщик
Алекс из Воронежа,расстояние всего 300км.Если есть чем поделиться и чему поучиться надо встречаться.А то ветка больше чем наполовину засорена.Я уже и сам не знаю,что читать и кому верить.
AlexPv
Барнаул
10кВт в пике маловато будет для такого мотора. Игра стоит свеч? Хотя для парамотора может пойдет.
Ок. Если автор просит - про генераторную тему не пишу.
Тем более все уже сказал.
Надеюсь кому-то пригодится.
Всем спасибо!
Автору успехов.
Aleks GU
Я люблю строить !
Вятка
...  Двигателей у меня много, но все разные. Мои средние познания в электроприводе говорят что это бредовый эксперимент.  Даже если соединить два абсолютно идентичных мотора, ...
  Да, запросто, устал уже объяснять что  показанные движки это не просто двигатель или генератор а синхронная машина довольно высоких параметров (за счёт довольно сильных современных постоянных магнитов).
  ГД  система (генератор - двигатель) хорошо работает!  Правильно только напряжения выбери и мощности...  Один (генератором) 36В второй (двигателем) 24В
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Обмотку "Славянка" смотрели? Сори за повтор, если было. Я не нашел. Звезда в треугольнике с отношением корень из 3. Видел документы испытаний - впечатляет.
Aleks GU
Я люблю строить !
Вятка
-какие мнения по моторам/генераторам Шкондина?
Да, фигня эта Шкондина. Обычный самый древний коллекторный ДПТ , только многополюсный с ворожбой на расположением ниодимов ... - и всё достоинство в появлении мощных магнитов...
Scorpion-delta
Мнения не знаю. Знаю только что его разработки пошли на винтокрылые БПЛА.  Но из-за щеток не пройдет по надежности Мне кажется. Я бы все таки моторы с вращающимся магнитным полем рассматривал. На примере компании Тесла. Но пока проблемы  с акумуляторами не решена это все не эффективно. Ну или если только беспроводная энергОсеть.  Как завещал дедушка Тесла.
прапорщик
Сегодня перемотали обмотки.Получилосьобороты 800.Ток 70А.Без ВВ крутит 2700.Решили так оставить.Будем мотать весь двигатель.
@ прапорщик
Не нашёл ответа на вопрос в сообщении #31.
Поконкретнее,про какие изделия.
Если я правильно прочитал, Вы завели тему:
Электрички обгоняют пятки.
Обгоняют потому,что мой сосед-очень увлеченный авиамоделист уже давно ДВС называет каменным веком,а китайские электромоторы-древностью.Его поделки намного превзошли промышленный Китай.Он помимо всяких расчетов,по сто раз перематывает двигатели меняя что то.На сегодняшний день он наизусть знает все параметры для наибольшего КПД.Вот сегодня попал к нему в мастерскую с фотоаппаратом.Он показал несколько самых последних самоделок.
о них и речь (про "изделия #2" здесь, речи не было  :) )
Конкретнее: какова, например, масса и мощность самого мелкого и самого большого двигателя в представленном Вами наборе?
AndreyS
Люблю самолеты
Калуга
видео   http://youtu.be/O45lKx55e3o    Блин! ЗдОрово! Хорошие результаты. Если конкретно настроены - получите требуемые параметры. Да и просто радостно за вашу тему
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Тащ Прапорщик,а тягу нет желания померять в том виде что сейчас?
