="мёртвые с косами стояли и....ТИШИНА !"в чем изюминка электротяги?
https://www.youtube.com/watch?v=lavvVN7fSEU
-обратите внимание на колесо...
Почему не интересно?Хлопцы!!!!!!Я вам тут ничего не доказываю.Еще раз объясняю по РУССКИ:Я спонсирую изготовление электродвигателя для самолета.Трачу один для Вас всех деньги.Не для того,что б обс....ли.А что б увидели что получается.Если Вам не интересно,тему закрою.
-есть два выхода=меня интересует 8-ми часовой полет на 75% мощности.
Поглядим, посмотрим... ?Бескрыло.
Полетели...Двигатель Simonini Mini 2 EVO
Мощность 24 кВт. Вес 19,3 кг. Удельная мощность 19,3 24 = 0,804 кг/кВт. ...
полетели, полетели... через степи и пустыни до Владивостока... гуляем......
Но к двигателю только бензин и по мере работы вес горючего стремится к нулю.
А с электричеством засада. Мало того, что электродвигатель тяжелее получается, так аккумулятор стократно увеличит вес и при окончании полета вес всей этой электротребухи не изменится ни на миллиграмм...
В том и изюминка - ВЕЗДЕ и каждый день энергия практически даром, не считая амортизации...Так в чем изюминка электротяги?
Надеетесь что кто то и когда то родит аккумулятор у которого запасенной энергии будет в 10 раз больше теоретически достижимой?
и каковы результаты?Все правильно,было намотано 6 катушек из 48-и.Сегодня крутили на 48-и катушках без винта.Холостой ток упал,максимальные обороты выросли,шум приятный.Завтра крутанем с ВВ.Результаты обесчаю.
В среднем на каждый квадратный метр приходится 400 Ватт солнечной энергии.200 км в день мне хватит, сейчас пошли тонкие плёночные солнечные батареи (раскатал м. кв. 20-ть рулончик)
Анатолий , бензиновые самоли не в этой теме ! :Напротив, если сесть на любое поле, то бензин можно приволочь в канистре, что не получится с многоуважаемым Солнцем
-можно подвести СВЕТОВОД !\Солнышко прийдёт само\бензин можно приволочь в канистре, что не получится с многоуважаемым Солнцем.
=10 A?ток 10А
С трудом верится, что при 240 ваттах, тяга 50 кгс. Всё-таки, необходимы поверенные, стрелочные приборы + динамометр.На 24В с ВВ 1700мм:обороты 1200,ток 10А,тяга около 50кгс
-удельную тягу 200 кГс / 1лс получал др Сорокодум на измерительных весах...\машущие крыло\...С трудом верится, что при 240 ваттах, тяга 50 кгс.
Скорее опечатка,100А...=10 A?ток 10А
При таких проводах и такой батарейке 100 А? Никогда! 10 А - это да.Скорее опечатка,100А...
