"Электрички" ....авторские, творческие проекты, для увлечённых.
Гениально!
Re: Электрички обгоняют пятки.
Ответ #260 - 14.12.15 :: 13:49:07 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  https://youtu.be/b97PEoscREg
Кто -нибудь скажет, как запитывался двигатель на этих испытаниях? Где аккум. , где провода?
  Контроллер и АКБ лежат на полочке за двигателем.Я ж объясняю,что бы снять с двигателя всю мощность нужно купить более мощный контроллер.А пока балуемся авиамодельными причиндалами.Провода вот,коротенькие.Кризис и курс подломал все планы.
    54 КБ · Просмотры: 153
Авиамодельные ESC разные бывают.
Такой авиамодельный, наверно, устроил бы. 🙂
http://alienpowersystem.com/shop/airplane-esc/alien-450a-4-24s-sport2-72-mosfet-esc-hv/
понятно,что электрички актуальны для около аэродромных полетушек в районе получаса--предлагаю ставить в качестве дублирующих приборов современную авиамодельную телеметрию и передовать в онлайне на комп диспечеру.там помимо координат,скорости ,удаления до базы,высоты, температуры,напряжения и силы тока можно видеть курсором крена и тангаж и перегрузку-если поставить гиродатчики и акселирометры!дальность линка легко 20-30 км
Так вот что нам и нужно.А денег лишних не как не находится.Наш двигатель намотан до 45 кВт.В этом контроллере ток 450,напруга 100В--САМОЕ ТО.Тягу можно получить более 150 кг.-Ракета.
Что  для такого  дела  300  баксов  не  сыскать? Наверно  стоит  по  Форуму  кинуть  клич, если  поможет  этот  процессор, то  и  заказы  будут  потом  воздастся.  150  кг  это , 😱 что  то  с чем  то  для  электрички.
Да,вроде деньги небольшие.Но я в 15-ом году взлетку построил,ангар и по мелочи все прилегающее,в долги маленько влез.Надо рассчитаться,а потом.....
henryk  такой  вариант  пройдет  быть  может  в  Греции  , а  в  России  на  фотоэлементах  долго  не  пролетаешь.  Нет  парни  Вы  достигаете  очень  хороших  показателей,  стоит  это  продолжать  , это  в  Ваших  интересах. :~~)
\\\Т.к. эти обмотки пересекаются магнитными полями ротора.\\\Абсолютно любой проводник.
По теме данного электродвигателя я не изготовитель,а просто спонсор проекта.Сейчас в проекте еще учавствует хороший человек с нашего форума(без его согласия  его не публикую).Но он оплатил(Контроллер) и скоро мы получим контроллер,необходимый для испытания движка.
Если еще найдутся спонсоры(по тому как АКБ ли-по хорошо стоят тыщь 200) звоните ,всегда рады,что переживаете за Россию и за наш проект 89050461939.
Приятная новость.Сегодня получил посылку из Китая.Долгожданный контроллер.
    67,6 КБ · Просмотры: 194
Спасибо Эдуард!!! Настроение боевое.Выточим клеммы и будем испытовать дальше.Только АКБ у нас на 50В,а контроллер позволяет до 82 В.И динамометр до 40кг.Но что нибудь придумаем.
    84,6 КБ · Просмотры: 162
имея богатый опыт эксплуатации высоковольтовых мощных вмг рекомендую подключать акку к  регулю в два этапа --сначало через резистор 100 ом на пару ватт затем полный контакт что избежать мощную искру при коммутации и сразу прикрутите компьютерный коллер охлаждения к регулю --в жару летом сильно поможет :craZy
Спасибо за совет.
Видишь слева тонкий черный провод.Это для того,что бы исключить искрение.
Разъемы выточили.Завтра планируем крутнуть с нормальным контроллером.
