Двиг. 67л.с. от Росомахи.
    35,8 КБ · Просмотры: 150
В снегоходах не разбираюсь но знаю что это от  СКИ-ДО Профессионал. Стоит Ротакс 4-е такта. Хозяин заявил 115л.с. Дур машина на снегу. Пока ни кто не решился установить для летания к сожалению  🙁
всех приветствую
новое имя в мод.ряду ски-ду?
на фото Ротакс в1000 или 1300
рассматриваю в-образный Ротакс применимо к вму свп,про китайцев не думаю,т.к. довести до ума не хватит ни ума,ни тех.средств,а места далёкие,глухие,с высоты не уберёшься,конечно,но утопнуть или замёрзнуть-легко
Ротакс в810 очень даже надёжен,на снегоходах ходит десятки ткм,не кашляя,до капиталки по причине износа не искатали ни одного,правда и люфты индикаторами не мерили
Вот то что относится к фото сверху. Самому не довелось опробовать этого коня. Но говорят очень крутой нрав 😱
    95,4 КБ · Просмотры: 127
Что-то веточка совсем притухла. По видимому двигатели Росомахи и Ротакса не годны для летания 🙁
Руки  нужно  прикладывать  к  этому  мотору  и  всё  получится, а теперь  видно  нет  особого  смысла, многие  перешли  на  хонды  и  сузуки,  на  них  много чего  теперь есть  в  продаже, покупай,  ставь  и  летай. ;D
Может и годны, только затраты на выходе вырастут значительно и потеряется экономический смысл.
Кроме того есть двигатели похожей компановки, не китайского качества, все с воздушным охлаждением, а при бОльшей мощности и с дублированным зажиганием. Итальянский Moto-guzzi.
Поляки на них и редукторы делали как оказалось.
Ротакс В810 вполне,как показывает практика одного дельталётчика
с китаёзой сложнее,надо "тщательно обработать напильником", что мне кажется вопросом времени,если уж на РМЗ и Дружбе летают...
У меня сложился другой алгоритм.
Покупать новый двигатель, полностью разбирать, заменять все ответственные (или выявленные косЯчные) детали на ротаховые и получить на выходе более менее нормальный агрегат.
Ещё лучше - покупать в Китае запчастями только то что нужно, а остальное на Ротаксе, потом всё собирать. Если это возможно. Избавит от лишних работ и удешевит конечный результат.
в таком случае не проще ли купить пробежный Ротакс?
после диагностики и дефектовки
Можно. Но диагностику и дефектовку я бы лучше делал сам из убеждённости что лучше когда "свой парашют сложил сам".
Много предложений в штатах, но с доставками/таможнями получится дорого и "коты в мешках".
Деньги на выходе получаются сравнимые с приобретением настоящего авиационного безредукторного двигателя (в варианте "кот в мешке") и похожим комплексом работ.
Miklash  тоже  вот  прикинули  этот  вариант, купить  ушатанный  912  мотор  и  потом  его  перебрать, но  посчитав  стало  несколько  грустновато, экономия  конечно  есть, но  очень  малая,  запчасти  очень дорогие.По  деньгам  выходит  нормально  только  автоконверсия  Хонды  от  Русака, все  остальное  металлолом.
С авиационным Ротаксом тяжело. Их политика такова:
"без ансамбля, сам бля, один бля" и везде цены одинаково высоки. Чего не скажешь о амеровских моторах, на которые есть запчасти и оригинал и не оригинал допущенный до установки на тип.
Просто в контексте снегоходно-квадрациклового Ротакса, которых как я понял не меряно в штатах, задача купить и привести или этот Ротакс или лайкоконти - совершенно идентичная.
Хотя сравнивать эти моторы совершенно не правильно, под них нужны совершенно разные ЛА.
