kostiajiv сказал(а):Компьютер упрвляющий зажиганием и впрыском для М-14 был разработан и выпускался питерской конторой , которая занималась автоэлектроникой. ВМЗ ставил именно этот блок впрыска. Цена за этот комп. была около 1500 баксов. Сейчас этот сайт обнаружить не сумел. Еще они делали комп. управляющий впрыском для мотоциклов Урал и Днепр. Лично видел этот сайт года три назад, обнаружу вновь- дам ссылку.
У чехов есть двигатель, М462 - практически полный аналог М-14 , на нем стит механический впрыск, аналогичный М 332, 337, но на 9 цилиндров.
Электронное зажигание на М-14 делается серийно. Магнето называется М9Э.
Было бы интересно сделать зажигание без трамблера, с 9 высоковольтными катушками и компьютерным управлением угла опережения в зависимости от оборотов, нагрузки и качества топлива. Такие зажигания выпускаются для Лакомингов и Континенталов.
Адаптировать автомобильные компы систем зажигания для М-14 непросто, поскольку искра происходит не точно через 80 градусов по коленвалу. У каждого цилиндра индивидуальная поправка по положению ВМТ до 3 градусов , в то время как у автомобильных двигателей ВМТ цилиндров располагаются через равные угловые промежутки по положению коленвала.
Тем не менее для любителя паять и программировать PIC- процессоры задача решаемая. Остается вопрос надежности.
nishtadt сказал(а):Питерская фирма называется Абит. http://www.ascan.ru/?O_firme. Директор Прокопенко Юрий Борисович. Говорить надо с ним. Подготовиться, не мямлить, конкретно. Суров. Занимается ЭБУ с младых ногтей, теперь они стали когтями. Очень загружен.
Да что Вы говорите: посмотрите хоть картинки, хоть чертежи любой "звезды" - углы между цилиндрами СТРОГО ОДИНАКОВЫ ВЕЗДЕ.Особенности звёзд состоят в том, что углы между цилиндрами не совсем одинаковые,
 рабочие объёмы цилиндров тоже не совсем одинаковые,
	А это утверждение вообще никаким боком не относится к вопросу.патрубки впуска и выпуска тоже не одинаковые
А форсунки и насос от чего интересно просто настраивал абитовский блок управления Корвет на Субары 6 цил. И еще зажигание штатное т. е 2 магнето. Форсунки впрыскивают во впуск или прям в цилиндр.Есть ли специалист по электронике-сделать электронное управление форсунками на 9-ти цилиндровый двигатель. Двигатель на стенде, топливная рейка и форсунки уже установлены. Топливный насос с фильтром тоже.
Вот здесь Вы дали маху !Да что Вы говорите: посмотрите хоть картинки, хоть чертежи любой "звезды" - углы между цилиндрами СТРОГО ОДИНАКОВЫ ВЕЗДЕ.Особенности звёзд состоят в том, что углы между цилиндрами не совсем одинаковые,
Эта особенность является следствием того, что в звездных схемах с коленвалом соединен лишь один - главный шатун, а остальные - прицепные к нему. Так, как главный шатун, двигаясь вместе с коленвалом, еще и качается, то остальные, прицепленные к нему шатуны имеют свой собственный рабочий ход. Но свечи дают искру совершенно регулярно, через равные промежутки времени.Код:рабочие объёмы цилиндров тоже не совсем одинаковые,
Автомобильных форсунок хватает на 400лс с одной (с одного цилиндра), специальные бывают ещё в несколько раз больше.Есть шанс , что производительности автомобильных форсунок при этом хватит для того , чтобы надудонить топлива в АШ-62.
Если Вы не в курсе, то одинакового в мире не бывает ничего. Вопрос лишь до какой степени оди близкИ. Вы можете сказать с какой точностью обработаны по углу картеры звёзд?Да что Вы говорите: посмотрите хоть картинки, хоть чертежи любой "звезды" - углы между цилиндрами СТРОГО ОДИНАКОВЫ ВЕЗДЕ.
Вы со стробоскопом проверяли, или просто верите производителям нАслово?Но свечи дают искру совершенно регулярно, через равные промежутки времени.
