СУ на базе двигателя ВАЗ (классика) и клино-ременного редуктора
Atakum
Рассматриваю возможность постройки Pietenpol c мотором типа ВАЗ-2103-6. Собствено с ним вопросов нет. Есть вопрос с клиноременным редуктором.  Если ведущий шкив установить прямо на маховик, то как справляется с этой нагрузкой подшипник КВ?
Чтобы предупредить флуд на тему выбра двигателя - я собираюсь использовать зарубежные аналоги мотора классики,  доступа к российским у меня нет.
Поставил как то черновский редуктор на ВАЗ-21083. Собрал неправильно. Соединил редуктор и гибкую муфту болтами, а надо было на штифтах. В результате через 2 сезона полукольца на КВ стали тоньше бумаги. Симптомы были такие: мотор не раскручивался до 5000 об. Отсоединил редуктор, осевой люфт КВ был чуть не сантиметр. Вскрыл поддон, поменял полукольца, заменил болты на штифты. Всё хорошо.
Какую гибкую муфту? Я собираюсь сделать так -
п.3 - КВ
Имхо. Сложно технологически, повышенные требования к соосности (причем на нескольких деталях).
Еще вариант (это не жигули, но делают так часто 🙂):
Нет возможности подобрать двигатель полегче?
Есть, но из-за развесовки придется выносить его дальше вперед. А мне Pietenpol  нравится именно классическим видом. Я бы   даже дизель поставил (у нас больше их выбор, чем бензиновых), если бы были достаточно тихоходные, чтобы обойтись без редуктора.
Нет, там используется корпус сцепления и крышка КПП на штатных местах, поэтому центровать ничего не надо.
Красивый аппарат. По фото на многих стоят коротенькие 4х цилиндровые оппозиты. По-моему - очень гармонично смотрятся.
Тогда между шкивом и коленвалом требуется подвижное соединение (эластичная муфта, шлицы). Либо нужно растачивать крышку относительно постели блока. Мне так кажется.
Да, точно, на японских автомобилях шкивы на передней части КВ устанавливаются именно, через эластичные муфты.  Но передний подшипник КВ заведомо  слабее заднего. Ось тоньше.
Именно так. Ни в коем случае не предлагаю осуществлять привод с переднего носка, конструкцию можно (нужно) обыграть и под крепление к фланцу маховика.
Если не ошибаюсь, у @ Кикимор_бобр до шестеренок были ремни? Как бы нам на них взгянуть? :🙂
Я делал на глиссер, правда восьмерошный движок и редуктор данилюка. Надо очень хорошо натягивать и следить за ремнями. Летать я бы не рискнул, качество даже дорогих ремней не очень стабильно
https://www.youtube.com/watch?v=Zfodj0tDbwI
Точно. До шестерёнок были ремни. Я тот ременной редуктор после 4 отказов снял и поставил редуктор Чернова. Вот фото ещё с ремнями.
    104,9 КБ · Просмотры: 207
    104,5 КБ · Просмотры: 215
Ломало вал от мотора к редуктору. Слизывало шлицы. Усилил шпонкой, вал сломало с другой стороны. Потом ставил крестовину. Всё это фигня. Надо было ставить второй подшипник. На 4 отказе вынужденная на болото, (сверху такой лужок был хороший красивый с одуванчиками, а оказалось болото) вобщем восстановил дельтик, поставил шестерёнки и летаю до сих пор. Экспериметировать больше не стал.
Ясно, спасибо, значит дело не в самом редукторе, а в приводе  нему. В моем варинте с двигателем от авто с классическим приводом, со строны маховика ничего не мешает расположить редуктор ближе к блоку, а ведуший шкив - на КВ.
Я как то делал для классики вот такой редуктор . Вроде жалоб не было . Высоту можно в принципе любую сделать . Этот был для аэросаней . По весу то же что и шестеренчатый . Главное был разгружен коленвал от знакопеременных нагрузок .
    108,7 КБ · Просмотры: 247
Я бы не стал нагружать коленвал . Ремни приходится довольно сильно натягивать , и соответсвенно нагрузка на коренные шейки будет не хилая , соответсвенно износ будет намного быстее происходить . Это же не подшипники качения , а скольжения , и не факт что масляная пленка будет справляться с такой нагрузкой .  А в моем варианте коленвал разгружен от осевых нагрузок . Вся нагрузка приходится на опорный подшипник .
Интересно кто нибудь знает с какой силой давит поршень на коренные подшипники при рабочем ходе?  а реакция от натяжения ремней в данном случае направлена в обратную сторону..
