Мозги Январь 5.1 на М332.
Я ведь не виноват, что в сертификате на метало базе  написано одно. А на самом деле совсем другое на практике.Програма показала, что при использовании стали 40ХН и термообработке в 37-41НRC он должен работать. Вы диски от АКПП посмотрите внимательно. Они ищё более нежные и на сварке "сидят".
Сталь здесь не виновата, здесь "инженер" поработал... У АКПП диск прикручен к ЖЁСТКОМУ гидротрансформатору, который практически без люфта вращается в гидростатических подшипниках. О разнице в нагружении рассказывать или всё равно в сопромате ничего не понимаете?
Форсунка не должна лить  ))) Она должна распылять топливо во впускной канал, и чем меньше капли распыла, тем лучше )
Браво! Только топливо ещё вовремя испариться должно, а не стечь топливной плёнкой на стенки цилиндра, смывая смазку со стенок и не полностью сгорая... Топливо должно попадать на самую горячую деталь и испаряться для полного и быстрого смешивания с воздухом. У карбюраторных и моновпрысковых моторов для этого подогревается коллектор, у впрысковых форсунка льёт распыляет на клапан, в непосредственновпрысковых форсунка льёт на специальную лунку на днище поршня, от которой испаряясь топливо отражается в направлении свечи ( по пути перемешиваясь с воздухом). Наплевательское отношение к этим постулатам приводит к неэффективной работе двигателей, и не устранив первопричины, другими ухищрениями исправить ситуацию не получится.
Не получится так.
-------На РУД не поставить нормально потенциометр для управления впрыском. А это основа работы центрального впрыска.
Эт чо-та новенькое... Кто мешает ставить ДПДЗ прямо на дроссель, где он обычно и обитает на моновпрысковых моторах?
------- Не существует форсунок центрального впрыска на 4 л объёма. На 1.5 л уже проблемно ставить.
У Вас 4 литра? Что за мотор? На Террано моновпрыск лехко управлялся с трехлитровым V6, так что про проблемы с 1,5 литра видимо из области фантастики.
------- Переделывать придёться всё и очень глубоко.
Рабочее давление у центрального впрыска 1 + - 0.2 Атм. А штатный насос в минимуме даёт 6 Атм.
Т.е. регулятор давления на 1 Атм - нужно создавать с чистого листа, или таких регуляторов все-таки завались?
И его нужно сохранять. Да он может плохо дозировать. Но нас это не интересует в данном случае. Он даёт подачу топлива просто в магистраль.Если его использовать вместо электрического.
Электро насос в этой схеме будет уменьшать надёжность и повышать пожароопасность.
На фитингах есть насосы только у К и КЕ джетроников. Но забор из бака придётся делать на хомуте. А это плохо.
Схема с "январём" проще и надёжнее.
Немножко не правда.
Не думаю что на 332 подогрев коллектора будет проблемой, колено коллектора в которое установлена родная форсунка стоит на бошке с рабочей температурой 140-180гр. Да и поток охлаждающего воздуха под капотом, дефлекторами направлен так, что подогревает всю впускную трубу. Ради интереса замерю пирометром на днях. И заметте, что родная форсунка в 332 стоит относительно клапана под углом 45гр, да и клапан стоит за поворотом впускного канала, вне зоны " видимости " факела форсунки. И ничего, работает на ура.
На ура это какой удельный расход топлива? Ну и если там всё так замечательно, тогда зачем городить огород? Летайте так!
А прочитать с начала? Есть мотор без навесного (насос, магнето...), которое стоит дорого. Есть подозрение, что впрыск и зажигание на Январе обойдутся намного дешевле. Осталось понять, как его туда внедрить 🙂.
P.S. Я бы поставил карбюратор и два трамблера. Еще доступней и понятней  ;D.
Расход на режиме наддув 600 обороты 2100 - 22 литра в час. крейсер 190кмч. самолет четырехместный. меня более чем устраивает.
Я спрашивал про удельный. Доводил Субару 2.5 на Январе, летает на крейсере 140 с расходом 13лч самолёт весом в тонну (сколько мест там я не знаю, скорее всего тоже 4-х местный).
Да,  спасибо за подтверждение данных, что мотор субару может нормально работать на "холостых" оборотоах без тяжёлого маховика. Думаю, что за 10 часов можно было многократно в этом убедиться.
Мы можем заставить работать мотор вообще без маховика на своей системе управления. Но вот всплыл один нюанс... Что то цокотило, грешили на мотор, а оказалось всё банальней. После ближайшего рассмотрения узрели руку "инженера"...
    119,3 КБ · Просмотры: 140
А всё остальное так, играючи можно исполнить
Видел я что Вы играючи исполняете... Хватило на 10 лётных часов...
А вот с этим уже конкретно вот сюда!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1353180838/327#327
Ё- маё!!! Так накрылись теперь и конти и лайки. Субару с разбора -в не конкуренции. ;D
Тема конечно интересная, но пока не о чём. Сейчас занимаюсь сборкой двух двигателей м332, для одного есть все необходимые детали, а вот для второго двигателя хотелось бы попробовать пристроить ЭБУ.
    95,9 КБ · Просмотры: 129
Почему именно Субары? Любой автомобильный двигатель правильно настроенный выигрывает у авиационных по удельным расходам. Вы не знали? А правильно переделанный вообще чудеса творит. 😉
В чудеса не верю. В крейсере ни какой автодвиг не имеет преимущества перед авиа и в чем собственно разница то?, а вот большая, минимум в 1,5 раза масса авто, оставляет совсем мало шансов на конкуренцию. 13 л\ч - при тонне веса и 140км\ч ;D ;D ;D
В чудеса не верю. В крейсере ни какой автодвиг не имеет преимущества перед авиа и в чем собственно разница то?, а вот большая, минимум в 1,5 раза масса авто, оставляет совсем мало шансов на конкуренцию. 13 лч - при тонне веса и 140кмч ;D ;D ;D
Может Вы просто не умеете их готовить? Принципиальная разница в размерах. Наиболее выгодный размер для 1 цилиндра бензинового двигателя 450 куб. см., хороший диапазон от 400 до 400 сс, далее потери на теплоотдачу в стенки камеры, неполнота сгорания периферийной части заряда, неоптимальный угол зажигания из-за детонационных процессов и т.п.
Стоимость НОВОГО 300 сильного двигателя Субару  составляет половину стоимости оверхолла Lycoming 5xx. и При этом запчасти с магазина - бензин с заправки -а отлетав 600 часов можно поменять блок на новый из японии за 1/5 стоимости лайкоминговского оверхолла.
правильно приготовить-это интересная инженерная  задача.
    77,6 КБ · Просмотры: 118
по поводу рампы.Как думаете коллеги,так сойдет?
    75,9 КБ · Просмотры: 119
