Переходные плиты к редуктору Чернова .
Готов заказать плиты к двигателю 1kr-fe.
Количество: 10 штук.
1. По чем сделаете?
2. Срок исполнения?
Мой телефон: +7-911-777996.
Плита для BMW 1100-1150 пылилась на полке . Изготовили и забыли .
    152,9 КБ · Просмотры: 240
mz. так как насчёт моего вопроса? Или это большая тайна?
  Никакой тайны , сталь из которой делают пружины . Марку выбирай в справочнике  + что-бы была в продаже . Из какой стали заказывает Чернов  я не знаю .
Чернов сделал переходную плиту СУБАРУ-BMW  для обкатки муфты редуктора BMW .
Чернов сделал переходную плиту СУБАРУ-BMW  для обкатки муфты редуктора BMW - честно, не очень понял 🙂 то есть вообще не понял. Можно фото :🙂
Редуктор BMW 1200 c центробежной муфтой крепится на субару для обкатки муфты . Субару использовали как стенд .
вопрос.Есть ли готовые переходные плиты под мотор Хонда k20a и кто может ее изготовить? У Чернова ее в представленной информации нет.
Блок от   honda cr-v 2005 года  есть  .  Уточним насколько отличаются .
Для  Хонда k20a  плиты от ХОНДА  L , D ,  не применить .
mz подскажите, Александр обещал заняться плитой для BMW 1100-1150 с обгонной муфтой, есть результат?
  Центробежные муфты  ставит в  редукторы  BMW 1200 .
   BMW 1100-1150  с центробежной муфтой не  собирали ,
заказов  на этот мотор практически нету . Муфта BMW 1200
отличается от BMW 1100-1150 размерами одной шайбы .
mz, здравствуйте!
  Имеется редуктор с переходным стаканом. Подскажите, какой заложен допуск на несоосность ведущего вала и наружного пояска переходного стакана (думаю использовать в качестве базы) ?
  Какие сайлентблоки рекомендуется применять для этих "ушей" (ф35*30) ?
    99 КБ · Просмотры: 284
Я 7 месяцев жду редуктор, и видимо уже не дождусь!
1.  Установить плиту на двигатель .
2.   диаметр на проставке редуктора (отмечен стрелкой 1 ) проточен соосно от центра вала редуктора .
    98,1 КБ · Просмотры: 231
