Тяга парамоторных двигателей
Robert SkyRunner
SkyRunner Paramotor Laboratory: +7 8112 751234
Polini Thor130 с двухлопастным Helix
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ByG5GX68MVk&feature=youtu.be[/media]
Polini Thor130 с двухлопастным E-Props
[media]http://www.youtube.com/watch?v=XkA3o_bDMO0&feature=youtu.be[/media]
с двухлопастным
=мой Товарищ с мотора 33лс получает свыше 100 кГс тяги,
а вся летадла даже обгоняет\свыше 100км/ч!\ стандартный МДП...
ЗЫ=на последнем Чемпионате взяли большинство мендалей !!!
http://www.ffplum.com/paramoteurs/fai-world-paramotor-slalom
http://www.youtube.com/watch?list=UU8LnhdZNUMx0fFrHPJM1Alw&v=BVFHVOdiHuI#t=710
уважаемый Robert SkyRunner а могли бы Вы к динамометру поставить еще и тахометр... Многим было бы интересно знать какая тяга на каких оборотах. + редукция...
А продемонстрировать Симонини мини 2 EVO с различными вариантами винтов можете?
Очень интересная тема, только что-то она затихла.
Наверное демонстраций больше не предвидеться!
Мда, не плохие характеристики.
А мы вот с Simonini Mini 2 EVO больше 75 кг снять не смогли.
Винт Ivoprop 1240 мм., 2-лопастный, торсионный ВИШ.
    44,4 КБ · Просмотры: 194
Эти винты способны больше всего дискредитировать концепцию ВИШ. Способ изменения шага, примененный на винтах IVOprop в корне ошибочен. Напомню, у них комель ллопасти заделан жестко во втулку, а закручивается на тот или иной угол ее конец. Это осуществлено с помощью жесткого стального стержня, пропущенного внутри лопасти. При таком изменении крутки винт затяжеляется за счет увеличения углов установки концевых сечений. Углы установки сечений ближе к корню изменяются все меньше и меньше. В результате чего на всех скоростях больше нуля картина распределения индуктивной скорости по радиусу диска винта далека от оптимальной и чем быстрее летит ЛА, тем хуже. Затяжеление винта таким способом позволяет предотвратить раскрутку обортов с разгоном скорости, но ценой внесения дополнительных потерь. В результате, такой ВИШ имеет КПД в среднем по диапазону скоростей и режимов работы двигателя заметно меньше чем ВФШ.
Можно сформулировать достаточно строгий критерий предпочтительности ВИШ перед ВФШ на конкретном типе ЛА.
Это удельная располагаемая мощность комплектной силовой установки на режиме набора высоты при удовлетворении  этим же винтом требований крейсерского режима полета. Если повышение этого параметра за счет применения ВИШ таково, что может быть оправдано увеличением сложности, стоимости и трудоемкости обслуживания СУ, тогда можно рассмотреть применение ВИШ. Для основной массы легких ЛА применение ВИШ не оправдано
Взято с форума .     Тема обсуждалась .
