HONDA - R18A2 - Сивик 1.8 литров, 140 коней
Leon CX
приветы, может кому интересно информация по Хонде R18A2  от Сивик 1.8 2007 и старше
мотор по паспорту отдает 140 коней при 6300 оборотах
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_R_engine
более детально
http://asia.vtec.net/Engines/RiVTEC/index.html
почему именно этот двигатель:
- подбирался под автожир (эти ЛА жрут лошадки не оглядываясь, мотор нужен легкий и мощный)
- R18A2 разработки 2005 года
- полностью алюминиевый - блок, головка, нижний блок (естественно кроме коленвала, распредвала, шатунов, клапанов и по мелочам еще железки...) и пластиковый
- один верхний распредвал
что интересно - мотор состоит из двух блоков - верхнего и нижнего
    52 КБ · Просмотры: 172
теперь фото которые говорят сами за себя - только скажу что в абсолютно голом виде мотор весит 72 кг (cнято все - включая поддон картера)
в моторе применена електронная заслонка (електронная педаль газа)
по мере того как мотор будет конверсироватся под Авиа версию, буду выкладывать фото и информацию
    134,6 КБ · Просмотры: 168
    149,6 КБ · Просмотры: 178
    123 КБ · Просмотры: 176
входной коллектор пластиковый с хитрозакрученными патрубками всасивающими....все класно, но будет выкидыватся с заменой на более короткий и легкий и с обычной дроссельной зслонкой
парится с выходным колектором уже не надо - все выведено в одну дырку, удобно с точки зрения экономии веса  😉
    114,9 КБ · Просмотры: 170
    143,6 КБ · Просмотры: 164
    154,5 КБ · Просмотры: 182
    138,2 КБ · Просмотры: 165
    144 КБ · Просмотры: 166
    148,4 КБ · Просмотры: 163
в поддон встроин датчик уровня масла
    151,4 КБ · Просмотры: 155
    112,3 КБ · Просмотры: 170
    125,6 КБ · Просмотры: 164
мотор так и просится эксплуатироватся в горизонтальном положении...но для этого требуется кардинально переделывать систему смазки, да и ни к чему оно нам на автожире в толкающей конфигурации
    139 КБ · Просмотры: 169
    121,2 КБ · Просмотры: 162
    128,2 КБ · Просмотры: 165
патрубок забора масла - пластмасса  😉
    129,8 КБ · Просмотры: 170
    101,2 КБ · Просмотры: 181
    82,1 КБ · Просмотры: 163
    135,5 КБ · Просмотры: 144
    124,1 КБ · Просмотры: 175
    125,6 КБ · Просмотры: 156
по идеи еще должен отойти килограм второй веса (позначено красным, уши крепления коробки будут отрезатся)
плита редуктора будет крепится как показано зеленым цветом (на четрыех опорах)
редуктор будет по началу HIRTH G50 http://www.hirth-motoren.de/en/gearbox-g50gk50.html , причем крепится будет к плите 8мю болтами по периметру (корпус редуктора сзади будет сфрезировыватся) - цель добится минимального веса в 10-11 кг вместе с плитой
маховик со стартером уйдут на заднюю стенку (там где водяной насос стоит)
по идеи должен отпресовыватся новый поддон из тонкого люминия (с вифрезерованной накладкой для масляного фильтра в виде отдельного узла) или из тонкой нержавейки (0.5 мм) - посмотрим вследствии
крепление мотора к мотораме будет осуществлятся с торца задней крышки мотора - новые елементы (віфрезерованніе из люминия) привинтятся к мтоору с "ушами" крепления (четыре точки, как на ротаксе, джабиру, и т.д.)
    126,3 КБ · Просмотры: 176
кое какие рисунки мотора из мануала
    24,7 КБ · Просмотры: 166
    23,7 КБ · Просмотры: 170
    28 КБ · Просмотры: 170
маслонасос встроен в крышку цепи ГРМ (для экономии веса - одна из его стенок - крышка цепи ГРМ)
    23,4 КБ · Просмотры: 162
    20,8 КБ · Просмотры: 163
    18 КБ · Просмотры: 155
и
    7,3 КБ · Просмотры: 157
по идеи еще должен отойти килограм второй веса (позначено красным, уши крепления коробки будут отрезатся)плита редуктора будет крепится как показано зеленым цветом (на четрыех опорах)
Лёнь,а по крепежу коробка от (L13) не подходит к этому двигателю?
С электроникой на этом двигателе такиеже вопрось как и на (L13)?
Леня, а у Вас в Швейцариях бензин для этих 140 коней водится?. Помнится, раньше на японских клапанных крышках было отлито октановое число 102 и мне кажется, что и 106 где то видел. Если учитывать, что японский 98 это европейский 100.
понятия не имею - думаю что НЕТ - это совершенно разные двигатели
у нас есть 98й и 95й - на обоих прекрасно ходит Хонда Сивик 1.8
что собственно и планируется заливать в R18A2  😉
пока сто вопросы с мозгами, тоесть выбор между:
- MOTEC (ооочень дорого) http://www.motec.com/home
- MEGASQUIRT 3 - http://www.ms3efi.com/suppliers.html
- Январь 5
- Корвет (россия, ст-петербург) http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS
кто-что посоветует ?
у кого есть опыт с Корветом ?
или с мегасквиртом (2ым или 3им) ?
Я взял  3 комплекта Omex 710  http://omextechnology.com/page8.html для установки на двигатель от Форд Фокус 2.0
Но есть грабля, что OMEX не работает c electronic throttle body, который придется менять на cable throttle body.
Однако, если мотор свежее 2005 года, то придется изрядно посношаться с иммобилайзерами, ключами иммобилайзеров и т.д. Для меня дешевле оказалось пользоваться Омex 710, чем заказывать с мотором весь этот триппер.
Лёнь,а нафига озадачиватся с этими чуждыми мозгами?
Родной компьютер со штатными датчиками работает тоже не хреново!
Полно народу летает на двигателях со штатной электроникой и не жалуются совсем.
Так-что,может не надо озадачиватся?
К двигателю присоединяется простая автоматическая трансмиссия или вариатор?
Если вариатор,то однозначно будеш делать генератор импульсов,чтобы компьютер думал что он едет. Иначе обороты он не разовьёт по максимуму
Яконя, долго объяснять...в общем, надо, федя, надо !
а ответ вот тут -
