гера
Летаю, ремонтирую, строю!
- Магадан,Москва,Майкоп
Собственно вот факт!http://www.youtube.com/watch?v=8nmqrNe3DIc&feature=related Я так понял это мерсовский?
Неправильно,так как в бензиновом моторе кислород в отличие от дизеля сжигается весь.А значит больше высота-меньше кислорода,меньше топлива сгорит,меньше мощьность.А дизелю даже высотный корректор ни к чему.А что касается воспламенения,это критично только при запуске,на заведенном температуры хватает.насколько я знаю, на больших высотах дизель наоборот хуже.
из-за того, что воздуха в цилиндр попадает меньше, падает температура в нем при такте сжатия и при собственно впрыске топлива - а для дизелей это критично, т.к поджиг топлива именно от высокой темепратуры воздуха в цилиндре.
а бензиновым без разницы - искра одинаковая.
по-моему так.
\\\\ А при наддуве ему нет ограничения и по высоте - приземляйся хоть на Эвересте.
