Подскажите, пожалуйста, действующие механизмы преобразования движения в аксиальных двигателях.
Cмотреть здесь: www.freepatentsonline.com
Искать: AXIAL ENGINE
почему были ? они и есть ! вспомню где видел - подскажуBulagen! Спасибо за подсказку. К сожалению, Женщина из библиотеки НАМИ в отпуске, но я её подожду. За напоминание про патентный поиск отдельное спасибо, но хотелось бы посмотреть на работающие механизмы. Может кто подскажет, был-ли в эксплуатации хоть один аксиальный ДВС?
называется ПДП такое явление как два поршня в одном цилиндре. А если малость смесчать фазы в процесе роботы получится регулируемая степень сжатия (если не получится "сдвиг по фазе" у автора даного мотора ;D).Уважаемый TNVD! Баландиновский является, несомненно, катализатором любых моторных мыслей! Но уж очень хочется посмотреть на удельные весовые характеристики обоих механизмов. Да и двухтактный дизель с двумя поршнями на цилиндр и сквозной продувкой дюже привлекательный, особенно если фазы малость сместить...
Игорь Петрович, незачто ! как говорится "Хорошему человеку всегда есть что сказать" 😎"TNVD"
Спасибо Леонид за интересные ссылки.
Nikero!Может кто подскажет, был-ли в эксплуатации хоть один аксиальный ДВС?
Леонид!вот действительно чем стоит заниматся - Rotary Valve diesel engine http://www.coatesengine.com/ золотниковое газораспредиление
TNVD! На счет вращающихся золотников, боюсь Вы заблуждаетесь. С трудом можно описать трудности уплотнения золотника на выхлопе. Вы же догадываетесь, при каких температурных режимах ему придется работать...
Двухтактный, конечно, тоже не подарок (на счет масла), но весовая отдача получше будет...
И потом можно добавить еще один ход туда-сюда и охладить цилиндр и поршни свежим воздухом или водой...
Наддув, конечно, придется делать от турбины, но и винтовой компрессор неплохо поставить на коленвал, атмосфер так на 150, тепло сбросить до впрыска, и впрыскивать его (воздух) вместе с соляркой или бензином...
был изготовлен и испытан 4-х цилиндровый дизель П-4, 4-х– тактный, безнаддувный, унифицированный по диаметру цилиндра с двигателем КамАЗ-740. Узел соединения шайбы (рамки) с коленом вала показан на рис.8. Шайба 2 (рамка) шарнирно соединена с шатунами 1, при этом шатуны совершают качающееся движение в параллельных плоскостях. Рамка, в свою очередь, соединена с помощью шарнирного пальца 3 с коленом вала 4. Шарнирный палец устанавливается на стакан подшипника 5 и фиксируется на нём с помощью шпонки 6 и накидной гайки 7. При движении поршней от ВМТ к НМТ рамка совершает качающееся движение, шарнирный палец – сферическое, которое преобразуется во вращательное движение вала двигателя.
Вал имеет более простую форму, чем в КШМ, что позволяет говорить о большей его прочности и технологичности. Ещё в 1947 году Орлин А.С. [9] отметил упрощённую конфигурацию вала двухтактных аксиальных двигателей. Подшипниковый узел состоит из стакана 5 и цилиндрических вкладышей 8. Масло к вкладышам поступает из масляной магистрали через канал в вале и отверстие 9.
Схема двигателя П – 4 представлена на рис.9. На рисунке обозначены: 1 – поршни; 2 – шатуны; 3 – качающаяся шайба (рамка); 4 – коленчатый вал. На шарнир соединения шатуна и шайбы можно установить несколько шатунов (в случае П – 4 устанавливается 2 шатуна). Рассматриваемый двигатель не имеет механизма синхронизации, закон движения шайбы (рамки) отличается от закона движения равномерно прецессирущей шайбы.
При рассматриваемой компоновке двигателя с качающейся шайбой возможны варианты двигателей с двумя, четырьмя и восемью цилиндрами. В последнем случае цилиндры можно расположить с обеих сторон колена от вала.от
Как показывает анализ литературных источников, аксиальные двигатели с дуговым движением шайбы изучены гораздо меньше, чем аксиальные ДБТ.
Байрамов, Ф. Д.
К вопросу о динамической модели приводного механизма аксиального двигателя П-4 (S/D=90/120) / Ф. Д. Байрамов, В. Н. Никишин, М. Ф. Тетерин
Известия высших учебных заведений. Машиностроение : научно-технический журнал / Министерство образования и науки РФ; Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ)
№ 2-3
С. 55-60 : рис.
ISSN 0536-1044
Библиогр.: с. 60 (9 назв. )
Описывается схема четырехцилиндрового аксиального дизеля П-4. Указаны особенности схем, влияющих на кинематику и динамику аксиальных механизмов. Предлагается дискретная динамическая модель рамки аксиального механизма указанного двигателя.
УДК 621.432.9-242
Байрамов Ф.Д., Никишин В.Н., Тетерин М.Ф.
Особенность кинематики поршня аксиального двигателя П-4 (S/D=90/120)
// Двигателестроение. — 2003. — № 1. — С. 12—13.
Табл. 1, Ил. 2, Библ. 2 назв.Ключевые слова: аксиальный двигатель П-4 (S/D=90/120), кинематика поршня
Предложена схема четырехцилиндрового аксиального дизеля П-4. Указаны особенности кинематики приводного механизма поршня—закон изменения ускорения в данном случае не синусоидальный. Показаны преимущества аксиальной компоновки двигателя в кинематике и габаритных характеристиках.
