Re: GPS tracker
Rafael.CAT
"...как будто ищу ответа." (с)
Barcelona - Spain
Вот этот позволяет записывать Ваш путь в любом Андроиде с ГПС на карте памяти.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.LiveGPSTracker
Записанный трек можно посмотреть прямо на устройстве:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcode.zippo
вот этим открываем записанный зип файл,
А потом Гугл Землёй.
Плюс такого метода - всё хранится в вашем устройстве, не нужна регистрация, т.п.
Зип файлы легко перенести в ПК, смотреть, показывать и т.д.
Вот примеры:
    178 КБ · Просмотры: 198
    183,8 КБ · Просмотры: 188
    61 КБ · Просмотры: 184
Да, забыл, если не регистрироваться, то треки только записываются в устройстве, но не отправляются, т.е. мобильная связь не нужна, ну разве что если сразу после полёта захотеть посмотреть в Земле, тогда карта подкачивается через мобильную сеть.
Этот трекер работает независимо от установленной у Вас навигационной программы, я включаю АирНавПро после запуска записи в трекере - программа работает и трек пишется независимо. Не забудьте отключить запись трека после полёта, а то мой однажды дорогу домой на машине дописал...
Всё это удовольствие зд[ch243]рово ест батарею устройства, при длительных полётах внешнее питание практически обязательно.
Кто может подробнее написать об использовании GPS трекера?
для каких задач?
может ли без сигнала сотовой связи работать и прочее?
может
трекеру сотовая связь нафиг не нужна
ему нужен лишь сигнал от спутников
Сотовая связь нужна чтобы посмотреть трек от трекера к которому у вас нет доступа, например трек упавшего самолёта
pilot_Cessna188_AG сказал(а):
mdpspb сказал(а):
для каких задач?
Задачи простые - качество обработки полей, что летаем честно, открытость и как средство для поиска самолета при каких-то отказах на нем. Перелеты бывали в безлюдной местности, где в радиусе 100 км нет населенных пунктов (в Казахстане).
Хорошо бы больше информации - модель устройства... Словом, опыт эксплуатации и подробнее. Что входит в комплект, как связать с ПК в реальном времени. Визуально видел на машине у инспекторов, которые обследовали местность по обнаружению мест скопления саранчи. Не знаю какие вопросы задать, с чего начинать. Поэтому жду подробности, кто хорошо это знает. Можно и в личку.
Чтобы качество оценить достаточно любой программы для записи треков. Ее можно запускать на телефоне даже без SIM-карты.
Чтобы следить за полетом онлайн или посмотреть где-то в интернете трек, надо программу которая будет через мобильную связь данные на сервер. Из бесплатного приходит в голову спортивная AirTribune. https://airtribune.com/ Разработчики - россияне.
Самый лучший вариант купить спутниковый трекер, который данные отправляет не через мобильную связь, а через спутник. Но это может оказаться для вас дорого. Название трекера inReach
Купите автомобильный регистратор с GPS датчиком. Например такой:http://trendvision.su/data/documents/107_base_3.png
Там и картинка будет (можно направить на "распыл"), и время, и трек с картой над полем. Меня бы на месте фермера устроило бы на 100*.
Заказал себе два радиомаяка. Скоро придут. Ловят спутники и сообщают координаты через сотовую связь. А если сотовой связи нет, то пишут трек на карту памяти, а потом передают.
1.  http://ru.aliexpress.com/item/TK102...678.html?adminSeq=121526682&shopNumber=208182
2.  http://ru.aliexpress.com/item/Origi...260.html?adminSeq=201131691&shopNumber=210622
Есть псевдо GPS, которые определяют координаты по базовым станциям сотовой связи с погрешностью 300 метров. Чуть было не купил. Вовремя разобрался. Типа таких:
3.  http://ru.aliexpress.com/item/BEST-...-Real-Time-Rastreador-de-Moto/2000693493.html
4.  http://ru.aliexpress.com/item/Free-...Pet-Car-GSM-GPRS-GPS-Tracking/1988116604.html
То, что летаем с GPS, потом скидываем на ПК свои треки, чтобы показать к/х, получается не сразу. В поле не всегда берешь ноутбук. Но хочется онлайн и на земле агрономам (к/х) видеть треки. Как бы так хочется.
К примеру, как Flightradar24:http://www.flightradar24.com/KZR245/7f8586d
Как это сделать? Именно онлайн видеть треки. И агрономам понятно, и могут корректировать, и сам спокоен, что наблюдают и честно работаешь.
Я ж вам написал - AirTribune. Поставьте приложение на свой телефон и дайте ссылку агрономам.
Для работы AirTrubine не надо никаких программ на ПК. Надо открыть браузер (Interntet Explorer, Opera, Chrome, Firefox) и перейти по ссылке в интернете.
Программу надо поставить только на телефон.
Вот сама программа https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airtribune.tracknblog
не всё так просто с использованием GPS treckera, для использования на АХР нужен как минимум с частотой обновления 1Hz, но при скорости уже от 90км/ч начинается запаздывание, отсюда погрешность обработки, нужно 10Hz частота обновления, а это уже другие деньги....
 Я использовал вот такой http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1442217009 ,брал как раз для АХР и навигации, может работать автономно.
http://www.gpshome.ru/gps_tracker#ios_gps_tracker как вариант, частота посылки сигнала настраивается отдельно для движения, отдельно для покоя, бесплатно можно зарегистрировать до 5 трекеров, есть приложение под андроид - бесплатное, под иос стоит денег, можно купить специальный трекер.
распечатываю их на принтере и потом показываю к/х (агрономам).
Но онлайн видеть треки, это другое.
🙂 Улыбнуло, у нас обычно колхозники(агрономы) смотрят по факту т.е. с выездом на поле, с подписанием акта... А для "художников" АХР - GPS tracker это то что надо, обычно используются программы для андроид, их много на гуглплай, есть и бесплатные, обычно я "рисую" в программе гугл земля, а если серьёзно, то - с выездом на поле, с подписанием акта, и хоть писай им в глаза и представляй кучи карт и треков.
для этого без вариантов надо брать АОПА трекер
он работает везде и в Казахстане тоже.
В случае ЧП вам даже нажимать ничего не нужно, помощь придёт всё равно.
Из бесплатных систем для работы в зоне покрытия сотовых сетей рекомендую это http://gps-internet.ru/
На экране компа трек будет выглядеть так:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1406552230
Тогда бы было наглядно, убедительно.Улыбка
Вы так и не поняли для чего я написал
Вы думаете что можете сказать, работая на АХР, - что я здесь летал, значит должно быть 100% качество моей работы? :IMHO
Вы в курсе от чего образуется "зебра" на поле, уверяю вас параллельность линий трека, это не 100% залог качества вашей работы. Ваши художественные наклонности можно оценить только по результату АХР, что порой и наблюдается после художников и баблорубов, в лушем случае они начинают тыкать треками и скринами, в худшем начинают говорить что они всё стёрли....но я же там летал ;D :STUPID
Мой вопрос - дистанционно воспроизводятся траектории на каком либо устройстве.
Да воспроизводится, т.е это возможно, но будет дорого, если не будет готовой точки высокоскоростного доступа для абонента, при её организации т.е онлайн - АХР будет не рентабельно. Возможно только считывание информации после работы, в агронавигаторе  корГон есть вьювер для просмотра после работы в гугле на планете земля, также это есть во всех навигаторах и трекерах которые вам рекомендовали.
Воспроизводится, а Вам-то это зачем? Это дополнительная опция контроля в офисе, чтобы не левачили и не косячили.
Треккер только показывает, "...где Вы были с восьми до одиннадцати...?"
Вы сначала ответьте самому себе на вопрос, чего вы хотите? Показать. или сделать, как надо.
Треккер хорош только как СОК, чтобы объективно проанализировать полёт, а лётчику в полёте нужен прицел.
Преимущество КорГона в том что, он [highlight]достаточно точно строит линии гонов, по заданной Вами ширине захвата, Вы, по ним управляете ВС, и, как треккер, фиксирует только химтреки [/highlight], а "зебру" можно нарисовать с любым прибором.
Наши ибашники в Сирии, работают по прицелам, анализируют по СОК, а результаты на земле.
Но, имея голову и точный прибор, вероятность работать качественнее, выше :IMHO
использую программу для смартфона http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1400739923
но нужен GSM сигнал.
в полете не всегда корректно работает без GSM, но после посадки, как правило, все точки сливаются и трек виден. Бонусом есть скорость, высота, азимут в каждой точке.
Наконец-то получил информацию, что [highlight]считывание только после полета[/highlight]. Из интереса и по незнанию тонкостей о трекере я замутил эту тему.
Получается, это лишняя игрушка. С самой GPS, при считывании, информации достаточно, чтобы использовать как СОК. А иметь голову любому пилоту надо. Спасибо всем за информацию.
Думаю,[highlight] тему можно закрыть.[/highlight]
