Аэропракт А-22
@ Amir tmr ...для Аэропрактов, да и для любых других эропланов вам необходимо сделать стояночные ящики(по примеру Аэропракта, аэродром Наливайковка)
...очень нужная, необходимая и удобная вещь...
...склепать такие "радикули" не составит труда, можно и колёса пришпандорить. 😉
    76,4 КБ · Просмотры: 100
    99,5 КБ · Просмотры: 105
    113,4 КБ · Просмотры: 127
Re: Аэропракт А-22
Ответ #2372 - 02.10.11 :: 06:10:11    Коллеги подскажите особенности установки дополнительного топливного  электронасоса на А-22 .Откуда лучше всего сделать забор бензина ?        Я на свой а-22 поставил сбоку ,за правой чашкой , по ходу прокладки трубопровода(не претендуя на истину).Обязательно нужно поставить вокруг насоса обходную магистраль с клапаном (обычный от Жигулей, поможет если забьется сетка на электронасосе).Обратку вывел в правый бак в штуцер подачи воздуха,в крышке бензобака банально просверлил отверстие 2мм.Все лето отлетал , все нормально, минус в том ,что нужно первым вырабатывать правый бак.
Подскажите как работает электро триммер на А22?
Есть фото?
    41,9 КБ · Просмотры: 112
    56,6 КБ · Просмотры: 113
    47,3 КБ · Просмотры: 118
...такого триммера на А22 - нет!
Не правда! Есть такая опция!
Устроен механизм электротриммера очень просто - за сиденьями пилотов на нижней панели обшивки установлена рулевая машинка, которая управляет с помощью троса стандартным триммером РВ. Управление триммером осуществляется с помощью кнопок что расположены на рукоятке управления.
...есть чертежи и раскрой Ваших ящиков ???
Где то были эскизы. Если найду - выложу.
...и на А22[sup]ом[/sup] тоже есть ?  😱
...Юрий, ты же уже А22[sup]ые[/sup] не строишь, а опция есть... 😱
...был вопрос:
...на А22 !!! ...а не А22L / A22L2 / A22LS.
...помоему Я ответил ПРАВИЛЬНО и ПРАВДИВО! 😉
