Аэропракт А-22
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Вопрос Юрию Владимировичу.
На A-22LS столкнулся с двумя моментами:
- если открыты оба пожарных крана, то расход идет больше с левого бака;
- безбожно врет датчик уровня топлива правого бака ( из за этого мой пилот прекратил полет по маршруту на авиалесоохране и сел на дозаправку). При дозаправке в бак влезло всего 18 л - а так лампочка уже загорелась.
Какой тип датчика стоит и как с этим бороться?
Если жигулевский - то заменить его не составит труда.
В районе дренажных трубок давление воздуха в полете разное, из за чего появляется разность в уровнях топлива по бакам. В этом ничего страшного нет - даже если в одном баке пусто, а в другом топлива больше половины, соединение топливных трубок от баков происходит на 1 м ниже баков и никакая разность давления около дренажей не приведет к продавливанию воздуха к двигателю. Только при полных баках может быть выход какого то количества топлива через дренажную трубку одного из баков, но этого легко избежать перекрыв на время один из баков.
Мы используем датчики уровня топлива от ВАЗ-2104, много изменяя в нем, поэтому просто заменить не получится. Мы сможем выслать замену через Вашего дилера, но прежде нам необходимо знать:
1. Это стандартный бак или увеличенного объема?
2. При каком положении стрелки указателя уровня топлива загорелась лампочка малого уровня?
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
...обновили сайт!
www.aeroprakt.kiev.ua
...(старый был получше! ...поживее и посолиднее!) :IMHO
...исчезла ссылка на сайт Аэроклуба "АЭРОПРАКТ"!
...(так запрятана, что сразу не найти :mad: www.aeroprakt.narod.ru )
A-22L2 Pilot Operating Handbook
...а где на русском языке ???
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
ОТВЕТ:
1. Бак стандартный - 45 л.
2. Лампочка малого уровня загорается при положении стрелки - минимум ( почти пустой) хотя в баке остается 25 - 28 л. Стрелка при полном баке сначала показывает "Полный", а когда доходит до 2/3 резко палает вниз и загорается лампочка. Может поплавок где цепляется? Если бы поплавок "утонул" то и полный бак не показывал бы?
Если есть возможность выслать датчик - наш диллер Невельский М.А. фирма "МВЕН" г. Казань. И еще рессивер пожалуйста - оплату гарантирую
Yakovlyev
Возможность есть. Согласуем все с дилером и вышлем вместе с ресивером. Датчик уровня топлива меняем по гарантии. Подскажите серийный номер самолета.
madeva68
Чебоксары
s/n 091, приобретен через МВЕН в 2011г.
Кстати - я ранее писал о трещинах в остекленении левой двери - теперь трещины на обеих дверях по всему периметру. Попадание бензина исключено. По Вашей рекомендации оклеил аракалом по периметру - больше на трещины никто не обращает внимание.
eXmajor-ME
@ madeva68, пожалуйста сфотографируй трещины и как ты их оклеил плёнкой!
lt.ak.
AIM 4-1-9 (g)(1)
похоже это стиль ...  :D :D :D :D
2011 - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137453701/2130 ...
2012 - http://pics.livejournal.com/igor113/pic/01ekr7w9 ...
eXmajor-ME
Ефим
Ушел от нас в вечный полет 02.06.14
UHHS
Классный самолет! Можно сесть на любую полосу.
И для Бурана  ;)
И для трактора  ;D
