Аэропракт А-22
День добрый!
Немножко подкину фото-флуда вчерашними полетами в Шевлино.
    63,7 КБ · Просмотры: 119
    36,5 КБ · Просмотры: 125
    80,4 КБ · Просмотры: 116
    55,1 КБ · Просмотры: 112
    106,7 КБ · Просмотры: 113
    93,2 КБ · Просмотры: 108
    57,5 КБ · Просмотры: 114
    25,4 КБ · Просмотры: 116
    47,2 КБ · Просмотры: 109
    71,6 КБ · Просмотры: 117
    83,4 КБ · Просмотры: 111
    15,5 КБ · Просмотры: 111
    62,1 КБ · Просмотры: 120
    49,7 КБ · Просмотры: 101
    57,1 КБ · Просмотры: 116
    47,5 КБ · Просмотры: 110
    50,4 КБ · Просмотры: 107
    88,2 КБ · Просмотры: 117
У Саши Михайлова имидж такой что-ли - вечно недовольный ?
А вообще рад за всех !
    92,9 КБ · Просмотры: 111
@ Yakovlyev
Вчерась занимался установкой вашего фирменного комплекта для буксировочного замка на самолёт, и по ходу дела возникло много вопросов:
1. Зачем устанавливать гайкопистоны для 4-х болтов на 5,когда там можно без особых проблем самоконтрящие гайки поставить?
В отличие от заклёпок накладок,для расклёпывания которых потребовался набор разнообразных поддержек и русского мата. ;D
2. Стоило ли делать в нижних накладках направляющие отверстия под заклёпки?
Они всё равно не совпадают со старыми заклёпками, но не попадают и между них, с приемлемыми перемычками. Нам пришлось 1 накладку сделать заново.
3. Трос проходящий в кабину через шп.2, попадает под декоративный кожух рычага флаперонов, затем как-то (произвольно) выходит из под него влево, к ручке. Получается , что при рывке за ручку, трос при натяжении будет драть кромку кожуха!?
И непонятно,для чего на чертеже показан изогнутый трос (со слабиной)?
4. Расположение ручки рядом с рычагом флаперонов,также представляется не слишком удобным. (легко ненароком зацепить)
5. Ну и вообще прилепление ручки на липучку,при регулярном использовании системы, вызывает сомнение...
В общем, с протягиванием троса через 2-й шп. по чертежу (в 45 мм от ПСС) и установкой ручки, я решил повременить. Хотелось бы узнать ваше мнение.  :🙂
Наконец то и в Омск пришла летняя погода. Аэроузел Калачево работает с полной загрузкой.
    32,4 КБ · Просмотры: 105
    30,4 КБ · Просмотры: 105
    99,9 КБ · Просмотры: 108
Готовь лыжи летом, а колесы-зимой! Новый вариант лыж для А-22. Передний лыжонок стал короче/легче и зацепить его ненароком винтом ужо не получится. Ура. 🙂
    90,4 КБ · Просмотры: 147
Можно ли заказать новый передний лыжонок, и что он стоит?
  Доброго времени всем, подскажите(Юрий Яковлев пожалуйста), а кто нибудь заземляет Аэропракт 22 во время заправки топливом и если ДА то за какое место,ведь баки там пластиковые,металлическая только горловина,а то меня терзают смутные сомнения по поводу статического электричества...
Сказать честно, мы не заземляем. Да и как можно заземлить композитный бак? Теоретически, если есть какой либо статический заряд на баке, то при откручивании пробки бака, он снимается через тело откручивающего. 🙂
Может кто то более знающий скажет?
Продолжение 3818.
После некоторых размышлений,я вывел трос замка миллиметров на 10 левее и ниже от положения указанного в чертеже,чтобы он оказался за  пределами кожуха,и пропустил через кусок боуденовской оболочки,закрепив её хомутами.Теперь он никуда не денется.
Расположение ручки под потолком никаких затруднений не вызвывает.
Уже попробовали буксировку "Бланика" с 1 пилотом.  🙂
    58,6 КБ · Просмотры: 131
Оснований для энтузиазма нет, хотя... Буксировка проводилась в довольно жаркий день (+24С)при давлении 742 мм, с ВФШ настроенном на макс.скорость.
Планер отрывается довольно быстро (менее 100м), но скороподъёмность мала. Основная надежда теперь-на ВИШ.
Мы же не на форуме флористов. Может лучше цифрами говорить.
Производитель винта...
Скорость полета...
Вертикальная скорость...
Заправка топливом кг...
Экипаж чел...
