Самолёт Dragonfly в Чите
Вопрос от заинтересованного "чайника" - регистрация и СЛГ на данный шедевр нужны?
Пришла весна, у Стрекоз пополнение. Седьмой самолет Dragonfly вскоре будет летать в небесных просторах нашей страны. Сборка в Чите уже началась вчера.
Дв. Ротакс 912 ULS(100 л.с.)!!!
Кратко буду освещать процесс.
Зачем кратко?
А из зала Вам кричат: "Давай подробности! 🙂
К примеру - винт какой-то другой для 100сил?
Карбюратор стандартный или есть решения для более чем -0.5g/5сек?
    27,1 КБ · Просмотры: 162
Лёня и собирает  же. Больше некому.
Старина Бобби устал.
Старина Бобби здесь конкретно косячит...
Уверен Леонид так не потопчет матьчасть.
Пусть Бобби отдыхает.
Если, по тягам управления так топчутся ногами и самолёт летает, это действительно замечательный самолёт.
С уважением.
    59,1 КБ · Просмотры: 164
Натянул хвост, чтобы отдать в покраску.
Собрал элероны. Обтяну чуть позже. Вместе с рулями высоты и направления.
Приступил к сборке рулей высоты.
Бобби сей час собирает самолет в Амстердаме, я собираю самолеты в России и рядом с ней.
На тягу руля высоты так можно наступать, она из правильного сплава.
Регистрация самолета в категории сверхлегких (до 495 кг.)
Для 912 Ротакса ULS производитель предлагает только одно передаточное число редуктора, поэтому вариантов пропеллера не так много. Хоть самолет и позволяет поставить пропеллер диаметром до 1900 мм, но этому мотору это будет многовато.
За "стрекозла" можно смело самоудалиться с этой ветки.
    157,7 КБ · Просмотры: 157
    195,3 КБ · Просмотры: 175
    168,4 КБ · Просмотры: 164
Леонид , продолжайте дальше сборку , мож чел.... просто торопился,   и иль чет перепутал ....  🙁 ну а если нет  😡 то ...
Обтянул руль направления, и стабилизатор. Рули высоты уже завтра.
    152 КБ · Просмотры: 154
    215,7 КБ · Просмотры: 160
    207,5 КБ · Просмотры: 153
С детства уважал профессиональную работу.
Любо - дорого смотреть.
И, летаете, как сказочные герои, в наших снах.
Интересны Ваши проекты и работы.
С уважением.
Спасибо.
Рули высоты собраны, ткань натянута как мембрана на барабане. Ни одной шнуровки, ни одного клееного шва. Только лазерный раскрой ткани, точнейший пошив, и технология сборки.
На след. неделе обтяжка элеронов и сборка крыльев.
    200 КБ · Просмотры: 190
Le c DF в рубрике "Без комментариев"!!! Смотреть с 15.50 http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-35.html
Оболочка элеронов натянута.
Начал сборку крыльев, каркас собран, задняя кромка приклеена, теперь нужно подождать денек, пока соберу рессору и колеса.
    170,4 КБ · Просмотры: 165
    194,8 КБ · Просмотры: 165
    169 КБ · Просмотры: 156
