Клееный однонаправленный брус Ultralam.
Купил брусок для тестов 39х65х1200
Размер по факту
39,1-39,3х65,0-65,1х1198
Кол-во слоев 14, размер слоя от 2,5 до 3,2
На днях буду проводить прочностные испытания.
Немного фото с дефектами.
    27,3 КБ · Просмотры: 257
    38,3 КБ · Просмотры: 249
    34,8 КБ · Просмотры: 262
Внешние слои не шлифованные, на обеих сторонах сучки, всего 12 шт на двух сторонах, некоторые на фото.
Масса данного бруска 1640 г
Плотность 0,54 г/см^3
    28,1 КБ · Просмотры: 239
    34,8 КБ · Просмотры: 193
    32,2 КБ · Просмотры: 232
Применять можно все,что угодно - главное,чтобы характеристики прочности соответствовали реалиям:
А фанеру, 3 мм бытовую первосортную, влагостойкую, для обшивки фюзеляжа можно применять?
А сделайте образцы для испытаний и из фрагментов,содержащих дефекты - чисто для сравнения.
@ AlexBigbull
У меня фюзеляж именно такой фанерой и обшит, правда 4мм
ФСФ 3 мм нет в природе
@ Lapshin
Сделаю
Размер по факту
Уважаемый Ванечка, Вы не тот брус купили!
Если я не ошибаюсь, на фото видно, что 2 слоя ( третий сверху и третий снизу) под 90 градусов лежат к общей массе (у НИХ есть такие сорта Ультралама, делают это для стеновых панелей - типа фанеры получается).
Ежу ясно, что на изгиб Ваш образец будет хуже работать.  Для лонжеронов и т.п. надо брать сорта Ультралама с слоями строго однонаправленными!
    51,8 КБ · Просмотры: 212
    63,8 КБ · Просмотры: 216
    72,5 КБ · Просмотры: 213
Подскажите, пожалуйста, до какого размера можно уменьшать сечения реек напиленных из ЛВЛ бруса (имеет ли смысл пускать его на нервюры или клеить их из сосновых реек)?
Забудьте вы про этот брус совсем, его на заводике в соседнем городе делают из отходов производства мебели "Икеа"
Ну не разобрался человек, не важно. Вопрос имеет ли смысл распускать его на рейки 10х10 под нервюры или выполнить их из цельной рейки?
Если делать вместо лонжерона с одной фанерной стенкой и двумя реечными полками лонжерон из целого куска ЛВЛ бруса путем фрезеровки, толщину стенки оставлять такой же как и фанерной по чертежам, или увеличить/уменьшить? Как правильно сделать и посчитать?
