Продаю. Тормоза, машинки, суппорта, диски.
Проставки на диски колесные с базой 74, с посадочными и отверстиями, на них идеально становятся тормозные диски №3. Возможна установка "мопедных" суппортов на данный комплект. Проставки на диски колесные с базой 54 все так же в наличии.
Ольга,личка что-то не отвечает.
Желаю заказать две машинки под педали с выносным расширительным бачком под номером 1 и два суппорта с двойными цилиндрами под номером 2.
Как это сделать? У меня тормозной диск 4 мм.,подойдёт на ваш суппорт?
C уважением Сергей.
Обещенная фотография тормозного устройства с промежуточным боуденом (не покрашено) 🙂
    118,5 КБ · Просмотры: 134
Украинская самоделка, просили сделать устройство "сопряжения" с тросиком 🙂 Наша машинка устанавливается по аналогии, еще есть вариант непосредственно на вилку.
Тормозная машинка 3 на вашем фото: написано может держать два суппорта. Поясните что значит может. Насколько она применима с вашими суппортами, если их будет двое
Тормозная машинка №3 увеличенной мощности, применяется с нашими суппортами №4 ( подключаются два суппорта через тройник), для установки тормозов на задние колеса. Так-же имеются такие-же машинки, только меньше, на один суппорт, для установки тормоза на переднее колесо.
Появились суппорта совмещенные с тормозной машинкой, хороший вариант для тормоза на переднее колесо. Фото выложу завтра.
Вот и фотографии суппорта совмещенного с машинкой. К нему подключается расширительный бачок и тросик тормоза ... и все 🙂  Симметричные крепления позволяют устанавливать как с правой, так и с левой стороны колеса. Заправили, подключили, проверили- работает. Цена- 65 $.
    102,4 КБ · Просмотры: 120
Добавились новые металло-армированные ламинированные тормозные шланги. Тоньше, легче и надежнее резиновых. Размеры и фото- завтра.
Ольга,спасибо! Две машинки,два суппорта и два колпака в Санкт-Петербург пришли.
Пжалуйста уточните какую жидкость лучше применять и как правильно раположить суппорта?
Спасибо,Сергей.
Покажите новые диски.Сколько стоит тройник и болты?Заранее-спасибо. 🙂
🙂 🙂 🙂 Не успеваю, полеты у меня, отпуска у сотрудников, работаю один 🙁 Если заметили переделываю темы про колеса, резину и сидения. Темы пока удалил, сегодня восстанавливаю. День-два и все появится с новыми фотографиями. 🙂
