Продам КОРПУСА редукторов 3-и модели .
Уважаемые ..спрос на ваш труд был бы выше если былаб полная ясность...какие шестерни (от чего и какие)...чертежи и т.д.
elgrand-x, мне кажется вы дольше писали данное сообщение,проще "мышкой" покрутить вверх-там всё есть и фото и описание.(простите меня за безтактность 🙂) Для  navigatorov: когда получу корпус-отпишусь о моих изысканиях,от чего можно попробовать пристроить шестерни. Для  mz: думаю не дольше чем в Казахстан для Stas646 😉
Подскажите, а на сколько л.с. расчитан этот двухвальный редуктор?
И фото этого корпуса можно в студию?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1301995827/90
ответ 103 , 104 , 106 .  Сделан под субару  .  Силы от подшипников и шестернней  .
Опс.извиняюсь перед elgrand-x.В этой теме про двухвальный редуктор не было ничего.Я его принял за тип 3.  mz,как дела с отправкой?
mz,корпус пришёл,большое спасибо!Посылка ЕМС шла всего неделю и принесли домой.Очень удобно,что можно контролировать продвижение.Для  navigatorov-под это межцентровое подходят шестерни от УАЗа(80,5) и Волги(80):http://aleksanderfridman.ru/uazpowergearing/Page-7.html,
Переходная плита ,  для крепления   СУБАРУ  EJ   к коробке  ФОЛЬКСВАГЕН  .  Устанавливается при замене двигателя фольксваген  на СУБАРУ  EJ .
    50,5 КБ · Просмотры: 121
