http://www.youtube.com/watch?v=2W3gamijezc подскажите что ето за агрегат? :question
Это дрынолёт 🙂
Данная конструкция не оставляет пилоту ни одного шанса при отказе мотора на приличной высоте.
А чё не серьезно то?Это дрынолёт 🙂
Почему ? парапланерная запаска и вперед, прикольная штука, мне понравилось, особенно как управляется, несерьезная но прикольная.
Извиняюси за тупой вопрос, но почему столько критики?
А зачем 50-ти сильный мотор? Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=ZHT5Pz14uY8 так там на 02:25 и дальше говорится что ДВС, в лучшем случае, 30-ти сильный. И апарат вполне летает?Что там за мотор, кто-то понял? Тяги-то в нём нормально-так. Сил 50 нужно, врядли меньше...
Минимальная высота применения парапланерной запаски сколько?парапланерная запаска и вперед
Метров 30?
А если мотор заглохнет на 29ти?
И кстати, прежде чем кидать запаску надо будет сначала отделиться от аппарата, а это тоже время...
А если диаметр винта увеличить?А зачем 50-ти сильный мотор? Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=ZHT5Pz14uY8 так там на 02:25 и дальше говорится что ДВС, в лучшем случае, 30-ти сильный. И апарат вполне летает?Что там за мотор, кто-то понял? Тяги-то в нём нормально-так. Сил 50 нужно, врядли меньше...
В этом случае он должен быть очень легким, поскольку с таким диаметром винтов (а соответственно и редукцией) снять он сможет 100-110 кг.с, вес пилота+ вес мотора+ вес горючего ... ?
Здрасти!!!а вертолетики самодельные делают, у них такие же шансы
Таких моторов не бывает.просто надо супернадежное двигло
Во первых чтобы парашют не запуталсяа отделятся за чем ?
у него нет режима авторотациив чём корень проблемы этого агрегата?
Да потому, что общий шаг лопастей у него не изменяется и управляется это чудо только изменением оборотов и положением центра масс. Ни о какой авторотации там и речи быть не может! Вот еще одна из подобных игрушек для начинающих камикадзе :Почему же нет?
