Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
Я использовал пчелиный воск растворенный уайтспиритом при нагревании.
А какая консистенция должна быть примерно этого раствора?
С матрицей пока подожду. Покрасил болван, поверхность ещё очень далека до матричной, выводить посинею, а так оставить, рука не подымится на этом матрицу делать.
на самом деле на глаз всё делал особенных требований нету.
примерно 50х50.
растворял воск термофеном, а потом туда уайт спирит наливал, потом ждал пока остынет и мешал потихоньку.
Большого смысла выглаживать матрицу нету.
Т.е. поверхность может быть с волнами, ничего страшного на максимальную скорость не влияет.
самое главное что бы не было сколов, царапин, уступов.
Всё равно потом шкурить фюзеляж придется после склейки.
с краской опыт плохой у меня на краске залипали болваны, а вот на грунте (2-к) проблем не было, как не странно, он пористый думаю и в поры воск заходит, а на краске можно его случайно "пере полировать"
Игнатьев 6 слоев воска наносит  😱 на краску, и были случаи залипов, мы только 2 слоя и проблем никаких.
но есть особенность, когда будете наносить смолу (первый слой) то кисть нельзя "перекладывать" т.е. она не должна быть перпендикулярна к поверхности, всё время угол не меньше 30 градусов и ход кисти, только в сторону наклона, а не против. (можно воск содрать)
Хоспадибожемой, серьезно - сдирается просто кистью  😱 ?!! Это ли не причина забыть пчелиный воск как страшный сон?
Боевая корочка имеет толщину. Цулага, снятая с голого болвана, не ляжет нормально и обжимать станет пятнами, неравномерно. Ее надо выклеивать поверх технологической корочки, имитирующей 60..90% толщины конечного изделия. Я бы предложил вместо этих сложностей с цулагой обмотку какой-нить лентой тянущейся.
Если болван закрашен, надо шлифануть его наждачкой 1500..2000 и затереть эдельваксом, или другим воском. Именно глянец шлифануть, а не волны корректировать. Вообще, вести такой прожект и не иметь банки профессионального воска все равно, что экономить на презервативах.
Все изделие после оклейки обмотать стрейч-пленкой, потом в полиэтиленовый рукав, одну сторону завязываем-герметизируем, вторую к пылесосу. Оставляем до отверждения.
Хоспадибожемой, серьезно - сдирается просто кистью ?!! Это ли не причина забыть пчелиный воск как страшный сон?
Да просто кистью, когда перпендикуляно ставишь её, волоски продирают  🙁
Переходить на многоразовые отвердители надо однозначно, а то замучились уже бензином дышать когда воск смываешь с изделия.
что то типа жидкого второпласта или ещё чего ни будь.
Но это пробывать надо, на всё времени нету.
Ди и профессиональные воски это всё те же воски, а хотелось бы уже что то многоразовое и что бы бензином не смывать...
Наверное самый дешевый разделитель который реально хорошо работает http://igc-market.ru/shop/razdelitelnye_agenty/universalnye/126p_antiadgezionnaya_smazka_/
При работе иногда просто наливали в матрицу смачивая в поверхность и сливами излишек, потом слегка располировывали... Уверенно обеспечивает съем с риски Р120 ( 2-3 слоя нанесения)
Полупостоянные разделители... многократный съем с матрицы и минимальный перенос http://igc-market.ru/shop/razdelitelnye_agenty/polupostoyannye_dlya_kompozitov/
Спирт PVA смывается водой http://igc-market.ru/shop/razdelitelnye_agenty/universalnye/spirt_pva_pva_release_agent/
Спирт PVA смывается водой http://igc-market.ru/shop/razdelitelnye_agenty/universalnye/spirt_pva_pva_releas...
Ой спасибо, не мог найти что то.
поближе к вам... ссылка на ресурс Драйв2 ... рекомендую человека ... https://www.drive2.ru/communities/11/forum/9789078
PVA спирт - это действительно вещь. Ели купите, очень рекомендую наладить распыление с краскопульта. Для этого надо подобрать пропорцию PVA + вода, возможно PVA + этиловый спирт. Или купить готовый "PVA для распыления" - существует такой. Затруднения появляются при нанесении на воск (чистый PVA скатывается), но удачно подобранный состав ложится пленкой и все окей. От PVA детали отклеивается исключительно легко. Иногда это даже мешает))
В качестве основы под спирт пва желательно применять специальный воск который предназначен для нанесения на него пва например такой http://raosteklotkan.ru/catalog/razdeliteli/polivaks/razdelitel-polivaks-vosk-n
оклеил балку лавсаном и начал парафинить кабину.
Случилась небольшая незадача, оказывается, конусную балку нельзя равномерно обмотать без зазоров, за один проход,  лентой постоянной ширины, если эта лента не тянется.
    117,7 КБ · Просмотры: 278
Ээээ, Максим, а что насчет разборности болвана, как планировалось ранее?
Да, болван по прежнему разборный. Просто, сейчас швы залились краской шпаклёвкой.
Извините что вклиниваюсь, но время поджимает, хочу снять с болвана приборку и колесные обтекатели, экспериментировать некогда.
Здесь ранее упоминалось в качестве разделителя хозяйственное мыло, кокова технология?
Получится если настрогать, растворить в воде с подогревом (помешивая), и наносить краскопультом с последующей просушкой строительным феном?
Обычное дело, строгаете мыло, делаете из него раствор, наносите кистью, сушите, и так раз 5. ещё перед нанесением мыла рекомендуют нанести воск как выше советовали.
Ну а я, уже нанёс воск, и затарился этим, вместо мыла. этот пва можно, из пульверизатора наносить поверх воска, в отличии от мыла. Ну и потом от готового изделия отмывать можно простой водой.
    84,4 КБ · Просмотры: 172
самый простой и надежный разделитель - пчелиный воск разведенный бензином, лучше бензин "Галоша"
процедить и можно наносить или кстью или пульвером, как высохнет - располировать щёткой для чистки обуви.
лавсановая пленка лишняя.
Сейчас такого  бенза  и  слыхом  не  слыхивали...................
