леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
понятно, это, но где эти внутренние элементы? 10 процентов может быть в лучшем случае, и то все на столе делаются на полиэтилене.Описанный вами декор,применяется только для наружних обшивок! Для внутренних деталей конструкции, никакого декора не нужно.
ни куда не плывет, самый обычный серый герметик, накатанный колбасками.Так тут ещё и герметик "поплыть" может, нужен термостойкий
Дело в чем, было сделаны испытания образцов на прочность и на смоле КДА получили прочность 50кг/мм на сжатие на ткани Т-25, на растяжение больше 100кг/мм, на смолах типа ЭТАЛ прочность [highlight]в два раза меньше[/highlight]Я и так делаю ПВС поверх воска.
Всёж греть-это лишний геморрой, при многих моих задачах.
Я вот прочитал ваши восторженные отзывы об этой композиции, и заказал КДА+ТЭТА из Е-бурга, из любви ко всему новому и хорошему, а меж тем ДЭГ-1 у меня есть,а ЭД-20 и ПЭПА -единственные компоненты,которые можно купить в нашем городе.
Ежели б знал, что не всё так волшебно, взял бы ХТ-118-ю.
смола типа ХТ-118, не испытывалась.
соответственно, я могу рекомендовать смолу КДА и не рекомендовать ЭТАЛ.
смолой ХТ-118 я не пользовался, но обязательно попробую, но сначало сделаю образцы и сломаю их, и как всё получится оглашу результаты испытаний, авиация всё таки.
также на сайте химекса написано, что ХТ-118 это наливные полы, и какая у них прочность одному богу известно, и как хорошо они пропитывают стеклоткань.
