R
rtyuiop.400
Как они делают без матриц сендвич? Так?
1)между деревянными лонжеронами вклеиваются пенопластовые нервюры, по высоте ниже теоретического контура профиля на толщину трехслойной обшивки
2) Обшивка: - из пенопласта вырезаются "передняя кромка"(носик) и панели заполнителя (h=10мм)обшивки: от носика до лонжерона, средняя часть(и зеркально нижние панели). Затем на ровной поверхности одна сторона панелей(внутренняя) обклеивается одним слоем стеклоткани.
3) Затем после высыхания эти плоские панели накладываются на промазанные клеем нервюры(промазывается также кромка прилегающая к лонжерону) изгибаются(изгиб то небольшой) и фиксируются прижимом или обматываются
4) хвостовик за вспомогательным лонжероном-со сплошным заполнителем-вырезаетс элементарно.
4) После обклейки панелями всего крыла и высыхания, выклеивают наружный слой обшивки
И всетаки эти панели заполнителя заранее вырезаются плоскими или согласно контуру? Или как?
