Навигатор ориентирован на применение в СЛА. В основном режиме он показывает скорость (относительно земной поверхности), курс и румб, высоту и региональное время. В устройстве используется не цветной просветный экран, применяемый в большинстве современных навигаторов, а отражающий монохромный алфавитно-цифровой с большими размерами символов. Есть подсветка. Это позволяет легко читать содержимое экрана в любых условиях освещения. Этот экран не «слепнет» от солнца и, благодаря подсветке, хорошо читается в сумерках. Кнопки управления разнесены по корпусу и сделаны выступающими для удобства нажатия в перчатке. В устройстве применяются либо зарекомендовавшие себя кнопки типа КМ1-1 советского производства, либо клавиатурная панель нашего изготовления, проверенная при минусовых температурах.
Опять таки в отличие от большинства наземных навигаторов, антенна нашего устройства размещена в горизонтальной плоскости, благодаря чему хорошо «видит» созвездие спутников в зените. В сочетании с надгоризонтными спутниками, зенитарные обеспечивают наиболее точное определение высоты устройства.
Навигатор не имеет картографии и графических возможностей. Вся навигационная информация представлена в алфавитно-цифровом виде. Используя программу из комплекта поставки прибора, можно ввести в навигатор 10 меток из Google Планета Земля. Эти метки можно использовать при полётах по маршруту. В штурманском режиме навигатор показывает стандартный набор штурманских данных: дистанцию до выбранной точки, курс на неё, время движения с учётом текущей скорости и положения. В полёте можно запомнить 10 выбранных координатных точек и впоследствии вывести их из навигатора в тот же Google Планета Земля для просмотра.
Проведению учебных полётов помогут ещё две функции навигатора. Автоматический таймер, срабатывающий при наборе скорости выше 30 км/час, запомнит время, проведённое в воздухе, и упростит учёт налёта курсантами. Кроме того, навигатор умеет запоминать высоту ВПП и вычитать её из текущей высоты полёта. При стандартной точности определения высоты в системе GPS – около 10 метров, навигатор уверенно показывает высоты от 10 до 50 метров. Это как раз тот диапазон высот, который практически не определяется в стандартных барометрических высотомерах. Благодаря наличию такой функции навигатора, у курсанта быстрее вырабатывается правильное физическое ощущение соответствующей высоты полёта.
В комплект поставки навигатора входит сам прибор и шнур внешнего питания 12 вольт в универсальный разъём (прикуриватель). Файл программы присылается по почте. Файл описания и руководство по эксплуатации можно скачать отсюда: http://ifolder.ru/30795275. Стоимость навигатора 6 т.р.
На фото представлен внешний вид навигатора и пример вывода данных на экран в основном режиме работы.
31,6 КБ Просмотры: 88
34,7 КБ Просмотры: 123
