О самолетостроении ПРОСТО.
Но поскольку мы делаем все на коленке и в гараже, то как вариант:
- домкрат винтовой авто
- ал. труба 40-45 мм. диаметром
- бруски деревянные с радиусом высотой 40 мм.
Далее на листе размечаем линию гиба и аккуратно укладываем на нее трубу, по радиусу которой мы гнем лист.
Зазор между брусками и листом 5-8 мм.
Т.е если труба 40 мм, то паз между брусками  50-56 мм.
Бруски фиксируем к столу.
Далее, домкрат через проставку упираем в потолок и давим лист.
    113,6 КБ · Просмотры: 368
    141,1 КБ · Просмотры: 357
    94,7 КБ · Просмотры: 345
На выходе вполне себе презентабельный лист.
    84,3 КБ · Просмотры: 327
В личку народ многократно требует продолжения банкета.
Если интересно, далее:
1. ферменный цетроплан из стали 12х18н10т.
2. клепаная закабинная часть.
3. шасси и его крепление.
4. оперение.
5. элементы управления.
6. сидения-формовка и крепление.
7. дутье фонаря из 3 мм. PETG VIVAK
4. оперение.
Абсолютно ВСЕ интересно. Если можете - продолжайте!!!
П.С. Жаль что сидушки в конец списка попали :-?
Перед началом работы, просьба убрать от мониторов истеричных женщин, детей и различных ренатов разного калибра.
Сразу про десерт.
Сиденья сделаны из листа АМГ-3 толшиной 4 мм. Сигма 0.2=218 МПА.
Чисто механически лист оперт на 2 трубы: на спинке он изогнут вокруг трубы, спереди крепится к ферме 2 болтами.
В листе прорезь под ручку. Отверстие является механическим ограничителем хода ручки.
1. Вырезаем контур сидения с учетом отгибов.
2. Гнем лист вокруг баллона.
3. Гнем жесткости.
Ширина сидения 415 мм. Вес 3.2 кг.
Облегчения не делались ввиду лени. Можно выиграть около 400 гр.
    117,3 КБ · Просмотры: 340
    148,7 КБ · Просмотры: 335
    118,5 КБ · Просмотры: 355
Еще раз для всех:
АВТОР НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА КАКОЕ ЛИБО ПОУЧИТЕЛЬСТВО.
ОШИБКИ И СЛОЖНОСТИ БЫЛИ.
НО Я ПРОШЕЛ СВОЙ ПУТЬ ДО КОНЦА.
ЕСЛИ ЧТО ТО КОМУ ТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО, БУДУ РАД
ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ.
Сразу про десерт.
3. Гнем жесткости.
А опора есть какая то у сидения ?
Иль просто висит на двух трубах ?
    129,7 КБ · Просмотры: 295
Висит собака. Работает.
Как тряпкосиденье у дельтиков.
Чет вспомнилось,как в первую мировую сковородку под задницу подкладывали,да и в Великую Отечественную на У-2 не брезговали 😉 Опция для лесопатруля в браконьерских очагах
Как-то в багги-самоделку поставить нечего было-наварили на каркас в нужных местах п-образных скоб из гнутых гвоздей и заплели текстильной лентой(первоначально собирался шить из брезентухи,в спинку латы вертикальные ставить,машинкой не подлезть было,вручную некошерно смотрелось,рулон ленты под руки попался).Трудоемкость просто смешная была
Ну как уже указывалось строилось все быстро и просто.
Декабрь-май.
Ну вот пришло в голову решение - сделал.
Работает.
Достанет - сдерну сидушку и наделаю дырок. Ноу проблем.
А для гурманов сидушка а-22.
Близко.
    13,2 КБ · Просмотры: 322
Сделайте лучше и я пренепременно воспользуюсь вашим ноу хау.
Даже не сомневайтесь.
4. оперение.
А я то уж расстраиваться начал что хорошая веточка померла и автор разочаровался в слушателях 🙂
Пункт 7 очень любопытен в вашем исполнении, раз уж с хвоста списка начали 🙂
Про шасси тоже интересно, но во вторую очередь наверно 🙂
Кстати очень удобное сиденье. Никаких подушек шить не нужно,сверху лист вспененного теплоизолирующего материала, типа туристический коврик, требуемой толщины выкроить и удобное сиденье готово. У DA-20 "Катана" по рельефу изгиба такое же сиденье,  очень комфортное.
Спс. Кстати, действительно очень удобно сидеть.
Угол наклона спинки 17 град. Я наклеил велюр из строительного магазина, и настолько комфортно, что и вылезать не хочется.
