Грунтовка-покраска, варианты
Встал вопрос о грунтовке и покраске самоля.
Поизучали вопрос,- готовое предложение нашли у буржуев... Но у ник только комплект протравки-грунтовки за 1000 долларов перевалит... Но все компоненты специально подобранные под авиацию (надежно и малая масса)... Есть и свои краски... Дорого.
Задумался о подборе отечественного...
Где-то в форуме вычитал, что хорошо: протравка - АК-070, затем грунт ВЛ-02.
Пообщался с одним из производителей... говорят, что ВЛ-02 хороша тем, что на нее ложится практически любая краска. АК-070 - хорошая протравка, подходит для авиации. НО! ВЛ-02 не правильно класть поверх АК-070. Говорят, что нужны другие грунты...
Голова заморочена, что делать не пойму...
Прошу в этой ветке поделиться конкретным проверенным опытом и предложить конкретные варианты проверенных трио: протрава-грунт-краска для люминя. Желательно кратко: маркировка (название), кто производитель (если знаете).
Думаю, не только мне будет интересно.
По-возможности, теоретиков прошу воздержаться от писанины.
Спасибо.
Спасибо.
Всегда считал АК-070 просто грунтовкой, о травящих свойствах её ничего не говорят в справочных данных. А по окрашиванию поверх АК-070 Google может кое-чего подсказать.
А из личной практики - грунтуем либо АК-070, либо эпоксидным грунтом. Красим акриловыми эмалями. Используем продукцию Novol. подготовка поверхности - или банальное обезжиривание (растворителями 647, 648), или матирование. Как вариант - матирование после обезжиривания.
Бесспорно. Я применил термин "протравка" как обыватель, ничего не понимая...  🙂 Типа кладется первым... может чего и окисляет...
А сколько слоев АК-070 кладете?
Можете что-нибудь про АК-069 сказать?
+ вопрос:  в случае внутренних полостей, т.е. не окрашиваемых? Достаточно-ли АК-070, сколько слоев? или АК-69, м.б. в один слой - наверняка достаточно, т.к. "поплотнее", т.е. доля нелетучих веществ выше, чем у АК-070, т.е. менее пористая?
А как правильно наносит АК-070? Я мелкие детали окунаю в раствор, а потом вывешиваю, но визуально грунт остается только внизу детали.
АК-69 не применяем (не задавались целью). АК-70 распыляем, 3-4 слоя с промежуточной сушкой (справочник рекомендует 1-2 слоя, но мы не жалеем 🙂). Также наносим кистью (и окунание тоже применяем  🙂). При окунании возникает вопрос "стекания" в подвешенном состоянии. Необходимо проявить немного терпения и покрутить детальку до уменьшения жидкотекучести, при этом сильно ускоряет процесс применение промышленного фена.
После  смытия старой краски матируем скотчбрайтом,обезжириваем .затем один слой АК-070 (желательна сушка ),затем грунт серый "Мобихел" из автомобильной серии ,затем краска "Новол" ,после можно лаком....
И ВСЕ !!!! Просто супер.....Очень бюджетно и надежно.....
Не парьтесь с импортными системами для алюминия и т.д.
ЕССТЕССТВЕННО.....смыть остатки смывки АФТ-1 ацетоном,это относится к технологии смывки старой краски.
Рассматриваем нанесение грунта( на чистую поверхность без
ЛКП) АК-070, ВЛ-02,ЭП-109.
1. Поверхность должна хорошо обезжирена ,от этого зависит качество агезии грунта.
2. Срок годности грунта должен соответствовать гарантийным обязательствам завода изготовителя.Не используйте "старый"грунт.
АК-070:
1вариант- грунт АК-070 -2 слоя.Больше не требуется.
2 вариант-АК-070  -  100 В\ ч
ПАП-1 или ПАП-2 (алюм. пудра)- 2в\ч  первый слой
АК-070 второй слой. Растворитель Р-5А.
ВЛ-02:
1.основа - 100в\ч
2.кислый разбавитель:для стали-25в\ч; для алюм., магния, титана- 12,5в\ч.
растворитель- ксилол.
живучесть грунта -8 часов.
ЭП-109-желтый
1.ЭП-109 - 100в\ч
2.Отвердитель- 50в\ч
Растворитель Р-5А. Живучесть грунта-20 часов.
Отличные результаты с АК-070 вариант-2.
Кто пользовался Греческой грунтовкой BODY -960 ? В авто магазинах ни чего другого по Алюминию не нашел. Двухкомпонентная ,две ёмкости по 1 литру (одна железная вторая полиэтиленовая). Цвет жёлтый. Не хотелось бы испортить свою Дельту... Заранее благодарен .
Мы применяем фосфатирующий грунт " 2К Уошпраймер" фирмы "Реофлекс". Идет как грунт по алюминию,  простой стали, оцинкованной и нержавеющей стали.  Продается в двух емкостях- краска и фосфатирующий состав по 0.8 литра. В Набережных Челнах стоит около 280 рублей. Результаты хорошие, а по цвету получается как анодированный, зеленовато-желтый. Попробуйте.
Применяем грунт Bodi 960, на самолетах которые работают на химии.   Покрывали элементы крепления основной рессоры шасси к фюзеляжной балке, вот уже третий сезон к покрытию претензий нет(окрашено только грунтом). Брали в аэрозольной упаковке.
http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=21&type=39
http://www.kraska35.ru/main/ru/24f.html
Собирался покрывать грунтом Washprimer 1K CF (Sikkens CR)?
Кто-нибудь им пользовался?
Что скажете братцы?
Что скажете братцы?
Сикенс  CR уже не выпускают, из за его токсичности. Да и под покраску его нужно покрывать 590м грунтом.
Купил новую японскую хрень из трех компонентов. Если хочешь, завтра напишу как называется.
Тебе для каких целей? Под покраску или антикор?
Спасибо! Именно этот грунт я и имел ввиду.
СикенсCR уже не выпускают, из за его токсичности.
Да уж один раз поленился одеть респиратор думал да че там быро нос зажму и багажник обработаю..................потом долго с соженной носоглоткой мучился!Кислота ссссссс)))
