- Алтай
Подскажите, кто в курсе, можно ли обойтись без матирования при грунтовке. Понимаю, что с матированием всё будет просто супер, но тем не менее... Исходные материалы: буржуйский 6061, наш Д16АТ, грунт АК-70.
Не желательно, в случае если грунт ложится на голый металл или на довольно давнее лако-красочное покрытие.можно ли обойтись без матирования при грунтовке
То, что попробовали на химических самолетах:рекомендуют от Басф Глазурит (немецкий) ценаа более дешовый тое сть бюдже тный вариант подскажите точнее.
Фосфатирующие грунты "действуют"!Алюминий для ВЛ-02 и Reoflex не основной материал предназначения, ибо они фосфатирующие. На алюминий этот компонент никак не действует
1.Это нормальноВопросы:
1.Это нормально или я сделал что-то неправильно?
2. Следует ли нанести грунт повторно или красить как есть? Наносил грунт окунанием и кисточкой. Температура воздуха была 15 градусов. :-?
Никогда не слыхал об фосфатировании применительно к алюминиевым сплавам.(Чё только не понапишут менеджОры по продажам!) "Протравливание"-наверняка способ создать микрошероховатость плакирующего слоя.Фосфатирующие грунты "действуют"!
При многократных ремонтах ЛА ,в процессе зачистки,иногда (часто)нарушается анодированныйслой фюзеляжа (и не только)и протравные грунты служат как хоть какая-то компенсация нарушеной поверхности...и вообще для освежения анодного слоя известно применение фосфатирующих грунтов.
Вам язык оторвать надо за такие советы!!!!!!!Обшивку дюраля НЕ МАТИРУЮТ! Перед покраской обязательная смывка старой краски. Далее дефектация.Потом покраска согласно схеме.Не желательно, в случае если грунт ложится на голый металл или на довольно давнее лако-красочное покрытие.
Смысл в том, что адгезию обеспечит только чистая и относительно шершавая поверхность.
Металл на воздухе быстро окисляется, а старая краска, впитавшая в себя всё что угодно за время ее существования (а она таки пористая на микроуровне), будет не адгезирующим, а разделяющим слоем. Отталкивающим, если угодно.
Матируйте, не ленитесь. Таким образом уберете и грязь и глянец, который в свою очередь, то-же не способствует прилипанию краски и грунта.
Вы хоть сами-то понимаете что написали? ;DВам язык оторвать надо за такие советы!!!!!!!Обшивку дюраля НЕ МАТИРУЮТ! Перед покраской обязательная смывка старой краски. Далее дефектация.Потом покраска согласно схеме.
В идеале тем же " брендом",каким был фосфатирующий...но не обязательно.Более 10 лет применял акриловый грунт duxone dx60 " сверху по промышленному Ак-070"- проблем не было, после Reoflex ,Sikkens тоже dx60 "ложится" хорошоlegis, подскажите, пожалуйста, на детали, покрытые фосфатирующим грунтом, акриловую грунтовку какой марки наносить?
Большое спасибо за Ваши советы!
Так с дуру можно и х.. сломать. ;Dобшивка 0,5 мм станет 0,4 мм!
