Продам быстровозводимые ангары.
Тянем-потянем... Здесь не очень видно, но тянущих довольно много. Достаточно обратить внимание на тросики в верхней части снимка.
    62,5 КБ · Просмотры: 303
С другой стороны поправляем ПВХ-покрытие, чтобы не было складок.
    75,8 КБ · Просмотры: 303
    63,1 КБ · Просмотры: 302
Стакан наполовину полон  🙂
    97,3 КБ · Просмотры: 300
Прошу прощения за перерыв, посещал Волжанку, Орловку и прочие интересные места. Спасибо всем тем, кто уже эксплуатирует ангары и поделился своим опытом. А я продолжу фотоотчет из Омска.
    101,4 КБ · Просмотры: 305
    94,6 КБ · Просмотры: 296
    82,8 КБ · Просмотры: 294
В поперечном направлении крыша крепится и натягивается с помощью строп с трещотками. В нижней части полога сделан кольцевой карман, в который вставляется труба (стыкуется из нескольких частей), за которую стропа и притягивает полог к земле. Здесь также можно увидеть, что арка стоит прямо на земле.
    81,1 КБ · Просмотры: 256
Подвеска полога ворот. Они крепятся с помощью шнуровки нейлоновыми тросиками к верхней части крайней арки.
    73 КБ · Просмотры: 303
    67,4 КБ · Просмотры: 289
    38,4 КБ · Просмотры: 293
Промежуточный результат. Крыша и ворота с одной стороны уже установлены, но еще как следует не натянуты.
    58,2 КБ · Просмотры: 303
Ангары с 17-ти метровым пролетом имеют высоту 5.30м, высота ворот при этом 4.57м.
Я правильно Вас понимаю, что возможна поставка ангара длиной 9,15 м при ширине ворот 14 м. высота проема ворот 4,57 м.? Если правильно, то сколько он будет стоить, плюс доставка в ЦентральнуюРоссию (Липецкая область). Можно в личку.
Напишите пожалуйста сколько будет стоить 17ш,20дл,5,30высота и срок изготовления,можно в личку.
Красивый гангарчик! Похож на старинный Бессоно. О нем писал http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1204986066 (ответ#12)
Со сдвижными воротами понятно, а вот как как рулонные работают, там какой то механизм присутствует или без стремянки там не обойтись?
А вот интересно, как рельс устроен, как он подвешен, как ролики выглядят, есть ли тросовый механизм для штор? Как шторы к роликам крепятся?
Прилагаю фото сдвижных ворот снаружи и изнутри. Сдвигаются рукой (легко). Ролики крепятся только сверху. Снизу в закрытом положении ворота фиксируются щеколдами и тросом.
    50 КБ · Просмотры: 309
    51 КБ · Просмотры: 310
Немного покрупнее. Щеколды снизу/сверху, рельс и трос.
    65,8 КБ · Просмотры: 316
    49,7 КБ · Просмотры: 304
Красиво сделано! Красиво что подпольник штор внутрь повернут и нижний трос снаружи с кольцами на шторах. Интересно трос между нижних защелок проходит для фиксации по центру. Здорово придумано - жесткие стойки на роликах! В Бессоно 1910 г. тросы приходилось натягивать по длине штор. Эволюция технику упрощает! Как понял - на жестких стойках одна ось роликов? Интересно что шторы на длинных петлях висят на крюках роликов!
Немного зимних впечатлений. У нас на прошлой неделе за день выпало примерно полметра (или чуть больше) снега. А поскольку перед этим стояла довольно теплая погода, то первый снег, падая, прилипал к покрытию ангара, дальше на него падал еще и еще. В общем обстановка была довольно тревожной.  Естественно первым порывом было срочно избавиться от этого груза налипшей белой массы. Схватив в руки доски, мы начали пытаться стряхнуть снег с крыши, толкая ими обшивку изнутри. Получалось плохо. Пухлый снег упорно не желал съезжать вниз. Избавившись от самых, как казалось, опасных сугробов сверху мы выдохлись, и начали уже очистку территории уже в более спокойном темпе.
А на следующий день снег, немного слежавшись и напитавшись влагой, стал съезжать вниз сам, без посторонней помощи или просто от легких толчков доски изнутри обшивки.
Какой точно из этого сделать вывод я пока не знаю, но наши ангары выстояли  😉
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить ангар Ш12м*Д10м*Высота проема ворот 4,75м. Цену вышлите в личку пожалуйста. Какой диапазон температур у материала? Заранее благодарен.
