Как подобрать болт ?
леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
Жуковский
Хочу отказаться от ОСТовского крепежа, но не хочу переходить на дюймовый.
Начал копать тему, и не могу понять, как европейские самолеты летают.
используют DIN 912 болты с диаметром 9,78-10,00мм и отверстие в ШС10 соответственно 10мм с плюсом
Болтаются короче. как так ?
И как быть ?
Для управления тот же 912DIN
http://www.vrl.cz/files/download/Kloubova_kluzna_loziska-2010.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-912-perevod.pdf
https://cloud.mail.ru/public/K5ci/jkBaDKgCz
    63,4 КБ · Просмотры: 412
    50,6 КБ · Просмотры: 349
С ОСТовским крепежом всё понятно.
Вот такую бы табличку для DIN крепежа
    44,7 КБ · Просмотры: 349
    133,2 КБ · Просмотры: 369
ШС тем и хорош что позволяет затянуть внутреннюю обойму и исключить люфт.
Ну однако болт 9,78 для серьезных соединений не годится.
Мы применяем ширпотребные болты но уже были случаи когда ездил по нескольким базам со штангелем что бы найти болты с минимальным обнижением от номинала
Поджав болт, он получается будет работать только за счет трения на небольшоё площади, и затяжка калиброванная должна быть моментом...
т.е. при силе трения в 0,7 метал по металу болт М6 на растяжение держит 1500кг, то за счет трения будет держать 1050кг в принципе нормально...
Но мы же до одурения тянуть не будем, пускай до 30кг/мм затянем при площади сечения  в 28,3мм (для М6) будет 849кг сила затяжки и умножаем на 0,7 будет 849*0,7=594кг. Нормально, но не по авиационному это как то.
    47,8 КБ · Просмотры: 325
Зачем?Разве мало его в разделе "Торговля"?
Понаберут на флот из деревень! (с) Дык, выходит они настоящих болтов в жизни не видели! ;D
@ леха (magnum)
DIN912 - болты с внутренним шестигранником. На верхней картинке -наружный шестигранник.
Мы в Германии для сверхлегких вертолетов в управлении применяем только чертежные болты с нужной посадкой (для ШС- k6). А  DIN он как ГОСТ, по ГОСТу же нет точных болтов.
эээ- нет такого коэфициента трения- 0,7. 0,7 это уже клей. Максимум что я встречал- для сильно затянутых соединений для сборных стальных конструкций применяется до 0,35.
Так что я не уверен что эта моя идея в реальности имеет место быть. Тем не менее всякие аэропракты с ШСами в узлах не имеют люфтов даже при больших налетах. Видимо сам ШС спасает от кривых нагрузок и позволяет стыку болт/отверстие работать всей плоскостью.
Robinson да и другие вертомонстры как-то умудряются обходиться стандартными болтами. И у них вполне прилично получается 🙂 А у вас получается, резьба на болтах не накатанная, а нарезанная, которая ресурсную прочность имеет на порядок меньше?  :🙂
В управлении (ухо-вилка)работает на срез гладкая часть болта, резьба не влияет на ресурс, это же не растяжение болта. Да и запасы в сверхлегкой авиации  очень большие, нагрузки то мизерные. Для серии можно  и накатку резьбы.
И вообще, стоимость болтов в сравнении со всей стоимостью изделия-мизер, что тут экономить-то на стандартных?
  А вот если болт даже с мизерным зазором в ШС стоит, разбивается очень быстро при вертолетных знакопеременных нагрузках при 10 колебаний /сек.
У самолетчиков проще, нагрузки в одном направлении обычно.
Когда на срез работает болт, его тянуть не надо как раз. И там, хоть валик ставь без резьбы шайбу и шплинт..
А на Робинсона как раз американевой крепеж, ещё с ним не разбирался.
Я не конструктор, но мне всегда думалось, что ШС, тем более в управлении, не имеет права стоять на болте, не будучи обжатым с торцов. А в этом случае мизерный зазор с болтом роли не играет.
У амерского крепежа есть несколько несомненных плюсов: они доступны в любых нужных типоразмерах, они имеют более правильную геометрию с точки зрения культуры веса и они обычно обходятся дешевле метрических (конечно, при прочих равных условиях).
Кстати о Робинсоне -посмотрел каталог, на управлении в ШС стоят спецболты  NAS6604 разной длины (по стандарту NASA), видимо какой то аналог наших ОСТов, и никаких там стандартных  ISO или DIN нет.
Вроде как учили, если ШС заклинит, должно всё работать за счёт трения болта по отверстию в яблоке  ШСа. И тут затяжка может сиграть злую шутку...
Современные металлофторопластовые ШС-ы не клинит, только разбивает слой фторопласта или болт и появляется люфт. А если сферу заклинит, незатяжка болта  не спасет, он же не в одной плоскости как шарикоподшиник проворачивается.
В свое время на Птенец-2 в ШС-6 на элеронах ставили "стандартные" с небольшим зазором болты с шайбой и булавкой, без гайки. Через уже 100 часов полетов люфт был до  0.3мм.  Поэтому обязательно - болт в ШС без зазора  и затяжка гайкой.
Кстати о Робинсоне -посмотрел каталог, на управлении в ШС стоят спецболты  NAS6604 (по стандарту NASA)
Точнее будет обозвать их NAS66, т.к. 04 обозначает диаметр болта 4/16 дюйма. Они ни разу не спец, стОят 0.5...2 доллара в зависимости от размера. Зато оч культурные в смысле веса и качества.
NASA тут не очень при делах, NAS означает National Aerospace Standard - ихий ГОСТ для железок аэрокосмической отрасли.
Как раз и есть ихний ОСТ (отраслевой стандарт)!
Ну, просто, если быть точным, NASA не имеет отношения к разработке, внедрению и поддержке этих стандартов. Для этого у них есть AIA - Aerospace Industries Association. Ей, кстати, в след. году сто лет исполнится.
@ леха (magnum)
Подведем итог. В ШС в России ставят точные болты по ОСТ, в США по стандартам NAS, (все для аэрокосмической промышленности),в других странах видимо тоже свое есть. И никаких болтов по ГОСТу, DIN912, и ISO серьезные авиафирмы не используют.
И никаких болтов по ГОСТу, DIN, и ISO серьезные авиафирмы не используют.
Да что ж вы их так сурово. DIN - не ругательное слово, так же, как и ГОСТ.
Стандарты европейского (метрического) крепежа для аэрокосмической отрасли как раз этими DIN и определяются, начиная с DIN LN 9163-2
Для мелкой авиатехники теми же немецкими нормами под флагом DULV вроде бы нигде не возбраняется обычный крепеж использовать, лишь бы по расчетам проходил и тесты выдерживал. Сдается мне, ни в одном европейском мелколете в ШС не тычут шлифованные призонные болты - смысла нет. Да и дорого.
