maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
- Ростов-на-Дону
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/SAM_4163.jpg,вот на этом фото пневмоскоба которая решает все проблемы с клепкой 😉
Кидай, очень интересно. Я, честно говоря, тоже клепал обычным ПРОСТО МОЛОТКОМ, только это было неответственное место - анкерные гайки для крепления панели приборов..
Надо- кину фотки процесса.
Вопрос заключался в подштамповке обшивки под потайную заклепку американским инструментом. А не в технологии клепки. А если быть конкретным, то хотелось бы услышать от людей ЗНАЮЩИХ американские типоразмеры пояснения о их маркировке.Господа, не заморачивайтесь со сквачегототам.
Я тоже начинал со скоб и умных амероприспособ, пытался давить прессом, все это от диавола.
В итоге успешно склепал лонжерон заклепкой 4 ПРОСТО МОЛОТКОМ.
Клепать удобно, видно куда гнется заклепочка, качество handmade.
Маааленький ньанс- ручки должны расти из плеч )))
А так- никаких проблем.
Летает.
Я понимаю как это сделать технически, уже даже делал. Просто хочется, чтобы не изобретать велосипед, разобраться в том как заокеанские коллеги решили вопрос размеров пуансонов под разные пакеты. Ведь к примеру пакет может быть 0,5мм+1мм или 0,5мм+0,5мм+1мм или 0,8мм + 1мм. В таком случае получается что форма пуансона для 1мм листа в каждом из 3х случаев должна быть разной.у меня есть подштамповка под вытяжные 3,2 мм (1/8). Цельные проваливаются в яму очень глубоко. Поэтому если вам нужно изготовить аналог, то проблем не вижу - берёте размер заклёпки и вперёд с песней!
1 мм зенкуется, попробуйте продавить его и сразу всё станет понятно.Просто хочется, чтобы не изобретать велосипед, разобраться в том как заокеанские коллеги решили вопрос размеров пуансонов под разные пакеты.
1мм лист не зенкуется. В листе в котором выполняется зенковка, в отверстии должен оставаться цилиндрический поясок 0,3-0,5мм. Высота головки должна быть меньше толщины зенкуемого листа. Лист толщиной 1мм подштамповывается под потайную заклепку, проверял на собственном опыте.1 мм зенкуется, попробуйте продавить его и сразу всё станет понятно.Просто хочется, чтобы не изобретать велосипед, разобраться в том как заокеанские коллеги решили вопрос размеров пуансонов под разные пакеты.
https://www.youtube.com/watch?v=IDbTUt3OG9s
