Отбортовка отверстий
Марат Матти
http://marei.ru
г. Уфа
Интересно, а может кто-нибудь поделиться информацией, опытом или ссылками на видео, где другие  способы отбортовки (более прямоугольных, трехугольных форм отверстий)?
Или все же не стоит усложнять и заморачиваться на изготовлении таких нервюр?
АВИ
Интересно, а может кто-нибудь поделиться информацией, опытом или ссылками на видео, где другиеспособы отбортовки (более прямоугольных, трехугольных форм отверстий)?
                                                   Суть этих отверстий максимально облегчить нервюру (убрать лишний материал). Например, из двух одинаковых нервюр из Д16Т 0,5 мм, с той лишь разницей, что одна ферменная, с треугольными вырезами, а вторая с круглыми, легче окажется первая. Задача в том, что как бы вы не делали, нужно обеспечить жёсткость, устойчивость нервюры (для чего и служат отбортовки, рифты и прочее), что при круглых сделать проще.  А дальше всё зависит от вашего умения, квалификации, технических возможностей. И конечно решить для себя целесообразность усложнений ради той экономии веса.
Марат Матти
http://marei.ru
г. Уфа
Понятно что все делается  для  снижения веса. Тоже  хочется  все сделать легким и прочным. Поэтому  и задумался об прямоугольных отверстиях. Если существуют оригинальная отбортовка без изготовления пресс-форм при помощи хитрых сподручных средств - было бы  замечательно. В России же живем, "кулибиных" у нас  всегда  хватало (не в  обиду другим странам)
Вот еще фотография, на нижней нервюре  как раз такие произвольной формы отверстий
Марат Матти
http://marei.ru
г. Уфа
Е П Е Р Н Ы Й   Т Е А Т Р  :D
Ай да молодец, ай да умничка :D
Спасибо дружище, действительно, оригинально.
Вот ведь, не оскудела земля Российская на мудрость и хитрость :~)
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Российская земля тут не причем.Надписи на ин языке.
karkarich
Вот еще один способ...
На мой взгляд самый бюджетный способ. Отпадает необходимость в большом количестве штампов. Но требует аккуратности и точности центровки. Преимущество штамповки простота использования и скорость.
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Думаю, что ничем не быстрее ручным способом и молоточком, да потом еще и клепать уголки вместо рифтов на каждой нервюре как минимум по четыре уголка. а такое приспособление нельзя назвать каким-то изыском, из подручных материалов из металлолома делал, и много средств не затрачивал, зато все делается на "раз-два" и нервюрка готова. А то что будет спрятана под обшивку, то я думаю, что должна быть какая то культура производства все же. ИМХО. Каждый делает как может и по своим возможностям.
Тут просто просят совета как сделать, вот я и предложил один из вариантов как я делал..
на фото не видно, но предполагаю, что заклёпки использовались обычные, НЕ ВЫТЯЖНЫЕ.. Вопрос - как вы собирали крыло? Сама технология сборки. Если можно подробно и с фото.
Конкретно интересует клёпка лобика. Если бы всё вытяжными - то вопроса не было бы....
берем два подшипника 200 устанавливаем на пластину с зазором какой лист используете и все.вставляем и крутим по кругу.отбортовка готова.так же прокатывал законцовки крыла.
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Я делаю сейча так. Делаю в формоблоках отверстия нужного диаметра, затем калевочной фрезой выбираю в отверстии угловые фаски под 30-40 градусов, затем беру готовые заготовки с отверстиями меньшего диаметра и кладу на формоблок, затем в пресс через пластины и лист полиуретана делаю отбортовки на всех отверстиях.вот для наглядности видеоролик. Только я делаю вручную, у меня нет такого привода на домкрат. И вот что получается в итоге.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=SYnX5-2m4HQ[/media]
Андрей59
Затем собираю каркас консоли, (предварительная сборка) обезжиренные и прогрунтованные детали.
Лонжероны уже все готовые для клепки и сборки каркаса консоли.
Задавали мне вопрос:" Как клепается лобик крыла"?
Через отверстия облегчения в лонжероне просовывается рука с поддержкой.
M
Mikluha.Maklay1983
Добрый вечер. Подскажите какой нибудь самолетик цельнометалический похожий на арго 2
