Нервюры из композитных алюминиевых панелей
A kolesnye obtekateli-kili takie zachem?
Такая площадь килей получилась расчетная. Двигатель Шкода 744 тяжелый, а плечо площади килей от точки подвески модуля маленькое, по отношению к площади проекции носовой части обтекателя и его плеча. В связи с заменой двигателя и как следствие, изменения положения точки подвески, будем уменьшать площади килей.
Napisano dafiga, no ne ponial nifiga.
Кили мы рассчитывали примерно так: произведение 2*S1*b+S2*a должно быть больше, чем S3*c. По этой же причине на самолетах с задним расположением двигателей установлены кили большой площади (Ту-134, Ту-154, Як-40)
    242,9 КБ · Просмотры: 210
Если есть желание применить композиционный материал в нервюрах - рекомендую обратить внимание  на материальчик под названием Forex Smart - эта штука представляет собою трехслойную панель,где в качестве обкладок использован тонкий полистирол,а прокладкой между его листами является полистироловый же пенопласт.Панели выпускаются толщиной 5 и 10 мм и,на мой взгляд,куда более пригодны для нервюр,нежели обычный пенопласт,являясь куда более жесткими,чем пенопластовые.Я бы применил эти панели и на борта фюзеляжа - плоские,либо небольшой кривизны.
Правда,по тематике это более сгодилось бы для соседней ветки - но коль скоро разговор о нервюрах зашел здесь...
Несколько лет назад интересовался у Stadur возможностью заказа у них панелей с заполнением из пенопласта снаружи алюминий 0,3. Сделать могут, пенопласт не тоньше 8мм, но партия от 50 шт. Спросил про одностороннюю оклейку - отказали.
То есть снаружи Д16Т? Заманчиво ))
А чем они их склеивают?
Кто говорил про Д16? Не, там скорее АД31. Клеют, скорее всего, двухкомпонентным полиуретаном. Как вариант можно рассматривать панель с толщиной пенопласта16-18 мм и последующей разрезкой пополам толщины.
Кой очень простой- одинарная кривизна поверхности. Полный сэндвич не согнуть, а половинку можно (если не торопяся). А после сгиба внутреннюю стенку можно вылепить из стеклопластика.
я просто подумал, что если партия, то теоретически ничего не должно мешать сделать из листа заказчика. как, впрочем, и односторонний
На мой бестолковый взгляд, вы предлагаете очень сложный и нетехнологичный вариант. Куда уж проще: использовать листовой Д16Т 0,5 мм. купить который сейчас никаких проблем не составляет. Изготовить из 20-милиметровой фанеры шаблоны... и наколотить себе Н-ное к-во нервюр без всяких заморочек. А вот на панель приборов я бы кусочек такого сэндвича хотал бы себе найти...
