Ремонт лонжерона ЯК-18т
Как грузить участки где находится элерон ,его считать в площадь крыла ?
Еще вопрос о качестве отверстий под болты, наверное развертывать нужно 🙁
прокрутим в имеющиеся отверстия (вместо штатных заклепок)болтами презеционными под развертку 6мм.обе полки уголка на расстоянии 190 мм. в обе стороны от реза.
А я что говорю,обязательно под развертку....Вот,вобщем-то и готово...
    119,5 КБ · Просмотры: 275
Особо не парьтесь - прикладывайте всю нагрузку с учетом элерона на консоль.
Безусловно,по плотной посадке так,чтобы болт становился при легком постукивании.
Тоже слышал про бюлетень о подобном ремонте на АРЗ,был бы оч.благодарен !
На моем сайте в ссылках есть книга по ремонту як18, объем довольно большой для скачки , но там есть вся необходимая информация по ремонту всех частей самолета . Пусть и не Т-шки но принципиальной разницы нет.
Ссылка на сайт внизу в подписи.
Эти работы делает Александров Сергей Павлович , +380501931982. Говорил с ним , он готов вас про консультировать или выполнить работы
Большое спасибо за помощь ,но я уже прокрутил лонжерон по указанной выше схеме,теперь готовлю кронштейны в стену гаража для ипытания ( или краш-теста,тьфу-тьфу-тьфу)....
Привет участникам моей ветки !
Потихоньку готовимся провести стат.испытания крыла,ремонт которого произвели.....
Готовим песок для нагружения крыла ...
    58,1 КБ · Просмотры: 239
Всем привет!
Провели статические испытания своего крыла .
Полную взлетную массу ЯК-18т умножили на положительную перегрузку +5g , разделили на площадь крыльев и умножили на площадь  консоли.В итоге грузили только часть консоли после места ремонта,масса груза составляет 2 тонны.
....Надо сказать зрелище не для слабонервных.....консоль скрипела и упиралась,обшивка лобика крыла вся пошла деформационными складками,кресты растяжек в нижнем ярусе провисли ,а в верхнем звенели от натяжения....было жутко....
Но все получилось и крыло достойно выстояло !
После разгрузки всё стало на свои места,все деформации ушли . Теперь дело за повторной невилеровкой консоли,она покажет нет ли остаточных деформаций.
Спасибо всем участникам ветки и лично гоподину Лапшину за консультационную помощь !
Самолеты КБ Яковлева должны жить !
    76,3 КБ · Просмотры: 246
Поздравляю,ребята - летайте на здоровье.Рад,что мои слова принесли вам пользу.
Удачных полетов и хорошего настроения. Выглядит все по-взрослому.
