zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<b
- г.Тольятти
Как грузить участки где находится элерон ,его считать в площадь крыла ?
А я что говорю,обязательно под развертку....Вот,вобщем-то и готово...прокрутим в имеющиеся отверстия (вместо штатных заклепок)болтами презеционными под развертку 6мм.обе полки уголка на расстоянии 190 мм. в обе стороны от реза.
Особо не парьтесь - прикладывайте всю нагрузку с учетом элерона на консоль.Как грузить участки где находится элерон ,его считать в площадь крыла ?
Безусловно,по плотной посадке так,чтобы болт становился при легком постукивании.Еще вопрос о качестве отверстий под болты, наверное развертывать нужно
Думаю,это было бы совсем здорово - огромный + для доказательной части.Палыч так БЮЛЕТЕНЬ ведь был о подобном ремонте. Поспрошать у парней?
